Копир Canon iR2016 жует бумагу в дуплексе
Yura_L
04-10-2012 14:59
Добрый день.
Проблема с ксероксом Canon ip2016 при двухстороннем копировании первое прохождение листа без проблем, когда копируется вторая сторона, то лист застревает возле фотобарабана. С десяти копий около восьми стопорится.
Бумагу меняли различных производителей.
Ксерокс работает одеть мало.
Протяжный механизм чистый.
Помогите советом, где искать.
JohnK
04-10-2012 15:40
Ксерокс Canon
Звучит также нелепо, все равно, что Боинг Ту-134. По сабжу перед печкой стоит такая штука которая отделяет резиновый вал от всего остального протяжного механизма стоит перед входом в печку (не помню как называется), а далее еще и такие штучки которые опускаются на резиновый вал (ножи сепаратора если память не врет), так вот все это надо почистить.
К А Т
04-10-2012 16:49
...а я бы посоветовал дуплекс почистить, раз односторонняя копия проходит без проблем, то печка не при чём, скорее всего грязь в тракте дуплекса, или ролики грязные, бумага по ним проскальзывает...
...кстати, у Canon нет модели ip2016, есть ir2016...
JohnK
04-10-2012 18:12
К А Т писал:
Возможно улыбка Я чегой то не внимательно прочитал:
Yura_L писал:
подмигивание
Yura_L
04-10-2012 20:57
Жует вторую сторону не зависимо с ручной подачи или с нижнего латка
Сообщение Администрации :
Внимание!При таком отношении к теме, она скоро окажется в мусорке.
BBM
Наидобрейший апостол
04-10-2012 22:29
Yura_L, если передний край ровный, то "лист застревает". Если неровный или идёт деформация, то "жуёт". Можно фото листа попросить?
Владимир Анатольевич
07-10-2012 01:19
Сделать 10-ть односторонних, потом эти листы в кассету или в ручную. На вторую сторону. Если всё нормально - на 95% проблема в дуплексе.
Может приехать отремонтировать?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Копир Canon iR2016 жует бумагу в дуплексе
  • Парт номер копир Canon IR2016
  • Копир Canon IR1510 выдаёт мятую бумагу
  • МФУ Brother MFC-7820NR жует бумагу на выходе
  • Canon IR2016. нет печати по сети
  • Имеем Canon iR2016 с индикацией "download standby"
