MaRio_ml Участник Сообщения: 168
Всем доброго времени суток! Ребят, вот такая проблема уже давно, просто сейчас встал остро вопрос о ремонте. Копир Canon IR1510, заменена печка (куплена новая в сборе, у прошлой ушатали термоплёнку) так вот, каждый второй лист выходит из копира посреди листа как будто лист сдавили, мятая линия... заходит в печь нармально... достал печку, посмотрел на на термоплёнку, в области смятия на плёнке бугорки... кто имел дело?? От чего появились бугры, от них ли идёт смятие? как решать ситуацию? ПЛИЗЗ!!! нужна ваша помощь! |
kost.55 Участник Сообщения: 89
Снимай термопленку и смотри скорей всего на корпусе неровности или грязь, это по поводу бугорков на пленке.А про сдавливание листа смотри резиновый вал он клинит после прогрева,проверь бушинги на люфт/ |
а может это быть исза недостаточности смазка в термоплёнке? давайте сразу ещё советы, завтра буду поновой разбирать его.
И ещё!! А что можете сказать по поводу ошибки ""Проверка Тонер-Барабана"" ??? |
Какие еще советы,совет один разбирай смотри печку,учитывай что на холодную все может ОК,а при разогреве клинит,у тебя же печка новая,поэтому зазоры,перекосы на это все внимание,по поводу ошибки почисти бункер отходов,и плотно ли стоит картридж |
vti Участник Сообщения: 231
А не лучше ли к продавцу. Печка ведь новая в сборе, а дефект на термопленке не исправишь. |
Да она на борту стоит давненько... слушайте ребят, а может этол быть исза недостаточности смазки на термоплёнке?
Ещё заметил что у менянной печи термоплёнка по бокам до конца не доходит, с боков хорошие зазоры. что думаете? |
axl Участник Сообщения: 195
Как вариант, в случае невозможности обмена у продавца, снять с нового фьюзера термопленку и установить на старый, предварительно его вычистив. |
старого уже тоже нету, давно в утлиль((
Вообщем сейчас песку достал, бушинги там впорядке... посмотрел, там есть два болта, которые крепят железную планку, которая прижимает пружинами термовал, вот, пружины были затянуты, подумал ну наверное исза этого мнёт, расслабил, собрал, всёравно мнёт!(((((( что делать!? |
Если термопленка смялась(судя по первому посту), то только замена термопленки. |
вот посмотри, она не то чтобы смялась
Добавлено 09-06-2009 10:25
вот, сфоткал
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 5085
MaRio_ml, такое ещё может происходить когда бумага слишком тонкая. Попробуй взять из нормальной пачки, может из своей. А термосмазку менял или только спрашиваешь? Если менял, то на какую? Показал бы фото нагревателя с снятой термопленкой, прицепи файлом с хорошим качеством. только разбирай очень аккуратно, чтоб нагреватель не расколоть. Вид пленки более-менее, дело в другом. |
я её не смазывал!(( когда новую печь ставил... потом второй раз когда разбирал, нанёс смазку от Canon FC/PC +350 градусов. Но её было мало... вот. фото завтра выложу! |
| Владимир Анатольевич писал: | | Вид пленки более-менее |
Но ведь она деформировалась. А это не выправишь. Это возможно от локального перегрева. Тогда подозрение падает на ТЭН.
Пленкой все же придется пожертвовать. |
фото выкладываю, давайте думать!!
Добавлено 10-06-2009 08:50
вот подробнее.
tokar Участник Сообщения: 583
MaRio_ml, смазки слишком много, размазана по телу печки. При начальном нагреве тена пленка стояла на месте, в результате её покоробило. Смазкой мажется только тен, равномерным тонким слоем. А плёнку менять. |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1826
А что там черное, с левого края тэна? Остатки пригоревшего тонера? Вычистить до блеска ацетоном, нанести тонкий слой смазки на тэн, заменить термопленку, проверить резиновый вал на предмет отслоения резины от оси. |
Да... Этот ТЭН с большой вероятностью испортит и вновь поставленную термопленку. Все таки я склоняюсь к локальному перегреву, в результате которого происходит деформация термопленки. Т.к. остальной механизм в приличном состоянии, попытайтесь заказать только верхнюю часть вместе с термопленкой.
Неоригинальные ТЭНы не рекомендую. Они зачастую болеют тем же локальным перегревом или недогревом. |
Черное с краю из-за заведомо короткой термопленки. Края не в розочку, значит менял кто-то. Значит печка уже побегала. Если бы было отслоение резинового(никогда такого не видел), то застревал бы лист, а он только сдавливается. Если автор не умалчивает чего-то. Один из ракурсов показывает, что пленку надо менять, поработала. Смазку поставить родную(по возможности). И где-нибудь работать как на пенсии... А если с нагрузкой, то менять печь в сборе или хотя бы верхнюю часть.
Я бы сказал что это смазка. |
Владимир Анатольевич, вал отслаивается обычно с одной стороны. Резина сползает к центру и немного сворачивается в спираль. Вот поэтому и термопленка имеет складки. Бумага при этом не застряет а сминается вдоль. И нижняя часть текста по центру слегка смазывается(как на жирном пятне). |
berdyanec, а на фото ты смотрел? Там такой резиновый, просто пестня . |
Взял ещё один такой 1510 экземпляр, завтра посмотрю что там и как, сравню, отпишусь! Ну могу пока чтолько добавить, что копир стоит в канцелярии энергетического предприятия! вот! |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4656
| Владимир Анатольевич писал: | | Там такой резиновый, просто пестня | Нолрмальный там резиновый вал, очень даже. |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 581
Конечно это не причина но:
| MaRio_ml писал: | | нанёс смазку от Canon FC/PC +350 градусов |
эта смазка здесь работать будет очень плохо, больше подойдет для НР использую G-501, так из скромного опыта. |
Пересобрал сегодня поновой, та же дурацкая проблема!( Заметил что один лист хоть 10 раз проводи через принтер, он ровно выходит, а другой сразу начинает сминаться чуть чуть!(
Подскажите, а при замятии листа в печке, чтобы избежать смятия термоплёнки и её дальнейшей замены, как следует правильно извлекать лист? подождать пока остынет печь? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6375
Господа, разрешите поинтересоваться - на второй и третьей фотографии я вижу явно не родную термоплёнку, она короткая и складки на ней образовались наверняка из-за этого. Так вот по моему микроскопическому опыту это не правильно! Хотя может быть более опытные товарищи пробовали ставить абы какую термоплёнку и проблем от этого никогда не было? Подскажите плиз, я тоже буду халявить если чё  |
Нет из-за того что она короче замятий таких не будет,скорей всего у него идет пробуксовка,пленка при нагреве или прилипает к тену или играет в диаметре |
Ага! Бумага может буксовать по краю где плёнки нет?
Плёнка может прилипать к ТЕНу если с краю под неё попадает тонер?
Плёнка может играть в диаметре если она не надета на эту штуку?
| Vikt(or) писал: | | Плёнка может играть в диаметре если она не надета на эту штуку? |
Так вот где собака порылась. А я купился на первый пост, где автор сообщил о новой в сборе печке
и не обратил на им же сделанное фото.
Vikt(or), Браво за внимательность.  |
vti, дык около 10 термоплёнок уже менял, как никак шарю
Меня просто удивило, что вроде все видят эту фигню, даже говорят что надо бы поменять, но настолько неуверенно что MaRio_ml взялся по новой разбирать-собирать. |
Vikt(or), не ты один это видишь, я уже писал что пленка не родная, но сдавливание происходит по другой причине. Вот её устранение приведет к тому что аппарат будет работать даже с этой короткой термопленкой. А такие симптомы происходят или из-за перегрева тонкой бумаги, или из-за выделывания нагревателя. Но тогда должна сработать система регулирования или выскочить ошибка печки. Ещё вариант про подтормаживание пленки. Но автор абсолютно ничего не говорит про искажение изображения при печати или копировании. Я всё-таки склоняюсь к проблемам смазки.
MaRio_ml, пленка при работе "шуршит" или нет? Бумагу всё равно как извлекать, если извлечешь сразу будет меньше на пленке грязи. Давай фото какого-нибудь текста на сдавленном листе. |
Пленка как и печка не родная. Насчёт смазки, вы наверное правы, но просто сейчас смазать ничем немогу. Плёнка когда крутится и при прохождении листа "хрустит" так было у меня уже, когда ставиш не родную термоплёнку. фоток пока нет, фотик уехал на сессию!) |
