wrill Участник Сообщения: 109
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста температуру термистора в печке ,не допекает тонер ,он на третьей копии начинает мазать,уже обмотан лакотканью.Не помогает.На термисторе следующие надписи- 2455RCS26-4-125 L 230 C Z0444 ELMWOOD |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1814
wrill, мало информации. С какой проблемой пришел аппарат? КТО обматывал термистор лакотканью, и зачем? Родным ли тонером заправлен? А то у тонеров, температуры плавления разные...Пробег аппарата? Прижим резвала к валу нагрева проверен? Есть ли еще, какие либо дефекты отпечатка? Ну скажу я тебе, что температура печи, порядка 145 градусов. Сильно помогло? |
читал что подходит с оговорками от CANON 7161, но ни-кто про температуру не пишет ,пишут берите с разбора, а мне негде с разбора взять .только новый.
Добавлено 09-02-2011 19:44
да ,сильно помогло, спасибо, буду искать термистор на 145градусов ,обмотан года три назад, не мной, тонер смазывается на третьей копии, на первых двух нормально пропекает.
Добавлено 09-02-2011 19:49
Пришёл с дефектом мажет, всё почистили ,остался дефект не пропекает ,тонер тубу поставили новую родную ,я тоже думал тонер . |
wrill, Мы говорим о разных вещах. Есть термодатчик, а есть еще и термопредохранитель. Ты о чем спрашивал? Ты проверил бушинги резвала? Чтобы тонер запекался, в первую очередь, проверять прижим резвала к нагревателю...
Добавлено 09-02-2011 20:03
И пробег аппарата скажи.
Добавлено 09-02-2011 20:08
А профилактику аппарату делал? Термосмазку менял? Или сразу хелпочки просишь? |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 5006
| berdyanec писал: | | КТО обматывал термистор лакотканью, и зачем? |
От времени полимерное покрытие протирается и народные умельцы начинают обматывать чем угодно. Термопленкой от принтеров, сейчас вот лакотканью.
А регулировки температуры печи в этом аппарате нет. |
Я спрашивал про термодатчик ,выглядит так - http://www.acz.ru/vcd-5890-1-5904/goodsinfo.html ,простите, помоему повёл по ложному пути.Я их не чиню.Попросили узнать температуру, я и спросил.Если нужно, ремонтник завтра всё опишет сам, в этой теме от моего имени.
Добавлено 09-02-2011 20:34
Вот он то и обмотан лакотканью.Спасибо, за помощь ,скорее завтра будет оправдываться тот кто его чинит .Простите за неграмотность. |
wrill, не верь глазам своим. То что на фотке, называется ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ! И если твой мастер этого не знает, гони его в шею! Если деталь, которую ты сфоткал, в обрыве, ударь ее об стол, пока восстановится контакт(это не шутка). И поставь на место. |
У этого девайса температура срабатывания где-то так градусов 260. Это термопредохранитель для защиты от пожара. Если в печке не штатная ситуация, не предусмотренная алгоритмом работы, то он должен защитить.
| berdyanec писал: | | мастер этого не знает, гони его в шею |
100% согласен с berdyanec. |
djdollar Участник Сообщения: 1472
berdyanec, как бы он тонер без него пёк... Жива она. А вот термодатчик - тот мог уйти. Хотя скорее в тонере проблема.
wrill, Если по одному листу печатать, та же байда, на третьем непропекает? |
Здравствуйте!это мастер-ремонтник,прошу прошения за то что с чужого аккаунта.вышла ошибка системный сбой Е000 |
А вот теперь проверить термопредохранитель на обрыв...
Этот сбой - ошибка печки, либо термоэлемент, либо предохранитель термоэлемента. |
спасибо,да дело в термопредохранителе
Добавлено 10-02-2011 10:10
термопредохранитель умер |
А сработал он, потому что кто-то отодвинул термодатчик от вала.
Добавлено 10-02-2011 10:12
berdyanec уже написал способ восстановления  |
