lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4429
Имеется сеё устройство Canon iR-1020j . По описанию он как бы копир, но на задней стенке есть разъём UFRII LT и вся обвязка тоже есть. Зачем копиру этот USB-шный разъём принтера?
На подключение его к компу, тот его не видит. Разъём для диагностики у копира есть, отдельно.
Может кто доводил такой копир до полноценного МФУ? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10511
lexa9131, на халяву достался? |
Captain, подарок, нулёвый. Первое огорчение, что не было тонера-картриджа, второе - не сразу понял, что такое буквочка Ж.  |
ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ (дополнительно)
стандартный пьедестал iR1018/22
модуль кассетной подачи-N2
кассета-AD1
устройство считывания карт-E1
комплект устройства считывания карт-D2
сетевая плата NW IF ADAPTER IN-E11 (стандартно для iR1024i/24iF
комплект PCL PRINT KIT-AB1 (стандартно для iR1024i/24iF)
тебе не много осталось, докупаеш сетевую карту и он возможно будет сетевым. А вооще надо почитать инструкцию, может и можно подключить без особых услилий. Инструкция есть? |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 3886
| lexa9131 писал: | | но на задней стенке есть разъём UFRII |
Этот "протокол" является сетевым, т.е. должна быть установлена сетевая плата | Captain писал: | | NW IF ADAPTER IN-E11 |
Если ты видишь USB-разъём, а говоришь нам про UFR, то, не понимая процесса, вводишь нас в заблуждение.
USB - это "перешивочный" разъём.
В моделях без Ж аппарат являлся локальным сканером и принтером.
Я сильно не вникал что и как разнится, т.к. у нас в своё время аппараты с Ж и без Ж в цене разнились в 10-20 баксов. Поэтому переделывать "только копир"( с буквой Ж) в полноценный МФУ за спасибо как то не прёт.
Ну если есть списанный аппарат без Ж, можешь рассказать что надо поменять. Хотя я думаю для этого достаточно порыться в PC, и увидеть различие в номерах плат для разных моделей. |
| Владимир Анатольевич писал: | Если ты видишь USB-разъём, а говоришь нам про UFR, то, не понимая процесса, вводишь нас в заблуждение.
USB - это "перешивочный" разъём. |
, делетант я в этом. Повёлся на инструкцию.
Только вот если девайсик без буквочки Ж, то там ещё добавят разъём USB тип В?
"Перешивочный" видать только у кенонов, у хероксов - ксероксов таких разъёмов нет. Хотя у обоих имеется дополнительная колодка на днище аппарата. Темнят производители кенонов сложностью процесса, за каких то пару десятков баксов.
| Владимир Анатольевич писал: | | Ну если есть списанный аппарат без Ж, можешь рассказать что надо поменять. Хотя я думаю для этого достаточно порыться в PC, и увидеть различие в номерах плат для разных моделей. |
Аппарат без Ж ещё не попался. Хотя с точки зрения комплектности железа всё имеется для полноценного МФУ (3 в 1) без всяких наворотов: факса, сети, эл. секретаря и др. Конечно будут различаться прошивки, но могут для создания "умного" вида и номер платы изменить. |
| lexa9131 писал: | | Только вот если девайсик без буквочки Ж, то там ещё добавят разъём USB тип В? |
Нет, этот перешивочный разъём становится разъёмом для подключения к компу. Так что я бы начал с этой платы рыться в РС. Потом бы узнал цену на эту плату, успокоился и стал бы ждать списанного донора. |
| lexa9131 писал: | | подарок, нулёвый. |
походу кому-то скоро его и подариш  |
| Владимир Анатольевич писал: | | Нет, этот перешивочный разъём становится разъёмом для подключения к компу. Так что я бы начал с этой платы рыться в РС. Потом бы узнал цену на эту плату, успокоился и стал бы ждать списанного донора. |
Вот и я о том же, перешил внутреннюю ПЗУ и цену можно заломить. Производитель такого канона -
Хорошо бы программульку такую иметь.
| Captain писал: | | походу кому-то скоро его и подариш |
Нет, не подарю. Да и зачем винить человека, что он не знает всех тонкостей "буржуазной" торговли. |
| lexa9131 писал: | | перешил внутреннюю ПЗУ |
А как ты себе это представляешь? Программа кажется одна к ним идёт, что с Ж, что без... Вот как?
Это тебе не херох, у этих японцев серьёзней, там на уровне железа должно быть. Так что начни с РС, там должно быть указано для разных моделей свои платы. Если нет - думай дальше. Или ты ждёшь что это кто-то за тебя сделает? Типа даст готовое решение? |
| Владимир Анатольевич писал: | | Так что начни с РС, там должно быть указано для разных моделей свои платы |
Проясни, что такое РС? Если это комп, то при втыкании USB у него ноль реакции. При установки драйверов, пробовал все, останавливается на сообщении, типа "проверьте подключение кабеля", а дальше сваливается из установки. Для примера, ЛЖ ставил с диска без проблем при отсутствии принтера, может это катило для ранних моделей.
Если ты имеешь ввиду разобрать такой же принтер без Ж, то нет такой возможности пока, чтоб узнать на уровне железа в чём отличие.
| Владимир Анатольевич писал: | | Это тебе не херох, у этих японцев серьёзней, там на уровне железа должно быть. |
Немного поправлю, сделано в хитае. А потом. разьясни, в чём отличие в железе между этим ксероксом с буквой Ж и МФУ 3 в 1 без буквы Ж?
Сканер есть, при сканирывании запоминает два листа что бы напечатать двухсторонний лист. Лазерный принтер соответственно то же есть. Программа для процессора указывает ему перегонять данные внутри ящика. Разъём USB есть, который потом чудесным образом после перепрошивки становится для принтера. Конечно на плате есть свободные разъёмы и не впаянные детали, но мне эти навороты не к чему.
| Цитата: | | перешил внутреннюю ПЗУ |
Ну не совсем перешил, просто не стал отдирать наклейку на мс. "T429BC-12M WLaa 11-01" что бы узнать тип. "Японцы" сделали всё с умом, поднимаешь наклейку, а текст на ней осыпается. Попробовал на процессоре, благо там только цифра 12. Есть дополнительная платка с мс. MB85R256 (Memory FRAM CMOS ). Вот такие "собаки" там. |
РС - это Parts Catalog. По-русски: каталог запасных частей. Когда будешь искать - можешь увидеть различия. Для этой модели это идёт с таким номерор, а для этой - с другим. У тебя различия наверно будут в номерах плат. Так что посидев пол-часа - час за компом над РС сможешь определиться легко и просто. А дальше смотришь на донора...
Сделано в Китае, только разработано в Японии.
http://www.hot-office.de/mediafiles//Canon/pc_iR1020.pdf |
| Владимир Анатольевич писал: | | РС - это Parts Catalog. По-русски: ... |
За мануал спасибо, пригодится если потом надо будет его ковырять. Только вот сделано явно не "по-русски". Всего лишь то надо другую программку зашить в ПЗУ или там ППЗУ, а они меняют плату и другие навороты.
Вопрос решён, в енете очумелых по переделке до ума сего девайса не нашёл. Самому ковыряться в проге не по силам. Пускай стоит как есть.  |
| lexa9131 писал: | | За мануал спасибо |
Это не мануал, это Parts Catalog. Service Manual - отдельная вещь.| lexa9131 писал: | | Только вот сделано явно не "по-русски" |
Бери ручку или карандаш - пиши по-русски. Это единственный копировальный аппарат, который удовлетворяет твоим "русским" требованиям. |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
