alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2822
Научите меня отпаивать шлейф от маленьких фокусных моторчиков,
которые стоят в новых моделях фотов
При нагреве и попытке приподнять шлейф штифтики выползают,отрываясь от обмоток
Как уж я не старался.... |
Maxbin Участник Сообщения: 1622
alekarp, привет! только оплеткой "SUPER WICK" и желательно новой, не окисленной. |
KAA100582 Участник Сообщения: 315
alekarp, можно ещё паяльником разогреть одновременно все четыре вывода и "прямо" снять шлейф с мотора.
Тогда ножки на моторе остаются на месте. Быстрее чем оплёткой.
Но вообще вопрос привычки. |
ogb Предупреждений: 2 Сообщения: 194
на моторах диафрагмы такая же засада - дело привычки.
если страшно - можно лезвием шлейф на 4 части разрезать и снимать кусочками |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1138
Меня тоже это доставало, пока не Я сделал (выфрезеровал) насадку, прикрутил винтом к жалу паяльника. Грею все 4-е одновременно и шлейф под собственным весом "сползает". |
Mayor Участник Сообщения: 912
Пользуюсь отсосом и никаких проблем. |
ShyrikG Участник Сообщения: 120
я сторонник оплетки ивместе с хорошим флюсом. Одновременно нагревать все ножки стремно. Можно недогреть, и когда потянешь шлейф, то и вытянешь штифт
Mayor, Отсос было бы хорошо, но не такой. Этот при нажатии кнопки поршня дергается. Надо с клапаном не на паяльнике, как в фирменный паяльных станциях. |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
а я оплеткой вообще до 2011 года не пользовался. )))) пользовался только отсосом. Никаких проблем не испытывал. А когда сменил место работы - отсоса не было, пришлось к оплетке приспособиться.
Дело навыка. |
diman-p Участник Сообщения: 221
Мой способ - нелуженый провод, у которого много жил малого диаметра. Хорошо - МГТФ большого сечения, но жалко. Неплохо подходят провода от компьютерных ИП. Их всегда много, есть от чего откусить. Кроме голой (нелуженой) меди, важен флюс. ВТС подходит, спиртовой канифоль - неплохо. Провод и флюс - не жалеть. А вот насчет нагрева сразу всех выводов - очко жим-жим. Особенно если "штифтики" пластмассовые (такие часто бывают) Лучше уж по одному, с контролем под мелкоскопом. |
| diman-p писал: | | А вот насчет нагрева сразу всех выводов - очко жим-жим. |
Да ладно ))) я по молодости Z80 выпаивал, без всяких отсосов и оплеток, голым паяльником, и печать целая оставалась ))))) а тут 4 конца отпаять - проблема  |
Mareman11 Предупреждений: 1 Сообщения: 362
Согласен, тут дело техники. Я лично шлейф (например в мью700 режу под корень до мотора ) зубочисткой под шлейф, меж ног, паяльником (25ВТ плашмя заточеным) не жалея припоя, что б все 4 сразу, и дерг!... мотор жив, все щасливы  |
Porter Участник Сообщения: 5030
Никогда не имел подобных проблем. Снимаю прогревая сразу 4 ноги обычным паяльником с тонким жалом (для мобилок его юзаю).Понятно, что паяльник имеет стабилизацию температуры. Может в етом фишка?
Сам процес нагрева и снятия шлейфа занимает около двух секунд. Если смотреть на ваше фото, то:
чуть флюса на ножки, на жало каплю припоя, пинцетом придерживаю шлейф слева, жало меж ног (вертикально), секунда прогрева и плавно пинцет с жалом вверх. |
hitrof Участник Сообщения: 286
alekarp, всегда пользуюсь только оплёткой, главное паяло (момент) надо прежде разогреть, а потом уже подносить к оплётке приставленной к датчику или двигателю. Порой приходилось повторять подобную операцию по несколько раз на одном и том же датчике и ничё! Было время пользовался посеребренной, ну очень хорошей оплёткой! Но это роскошь которая быстро закончилась! |
Спасибо,друзья! Я тоже не пальцем деланный,да и лет под сраку. Все это знаю и проделывал на др. пайках. Но тут надо чтоб было все цело с одной попытки. Надо персадить фокусный мотор на др. фот. Буду стараться.
Приятно получать столько советов,тем более таких искренних!  |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5440
Саша а ты не встречал еще фокусных и трансфокаторных шаговиков с ПЛАСТИКОВЫМИ штырьками ? Вот там отпаяться действительно проблема ... |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1868
Wlad, а по моему на фото как раз такой и есть... штырки из пластика, на которые намотаны концы обмоток... |
SauliusFoto, да нет вроде как металлические штыри, хотя видно не очень. Вот с пластиковыми полный пипец. Снимаю Wick-ом очень горячим паяльником, при чем сначала грею ленточку а потом коротким касанием пайки снимаю припой за несколько приемов. А первый раз когда столкнулся -... даже вспомнить страшно  |
Wlad, SauliusFoto, Действительно на фото пример мотора с пластмассовыми штырьками. Вот поэтому я и очкую!
Попробую сделать так- срежу лезвием и напайку и штырьки, потом легоньким нагревом попробую снять шлейф,ведь под ним не
должно быть олова?  |
| Wlad писал: | | очень горячим паяльником |
это понятие растяжимое... |
HotSummer Участник Сообщения: 191
Название "Фокусные моторы ф/ап Canon..." сбивает с толку. Тема-то про пайку выводов шаговых двигателей. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8418
alekarp, для проблемных паек имеется в заначке сплав РОЗЕ. |
HotSummer, Назвал так потому,что они маленькие и тоже шаговые!
GOSHA, Это когда по новой паять,а мне сначала надо отпаять шлейф. Знаю про РОЗЕ.
Мужики, ничего не получилось ,только прикоснулся лезвием -эти пластмассовые столбики слетели с торца катушек,оторвав и провода Но ничего, это уже было,зацеплюсь за концы проводочков под микроскопом и выведу их наружу.
Следующий подход к снаряду будет другой.
Сфотаю готовый обьектив. |
| SauliusFoto писал: | | это понятие растяжимое... |
для конкретики - 370 градусов. Обычно стоит 315 - 320
Добавлено 23.02.2012 14:56
alekarp, чуть поправил название темы |
Соглашусь, добавление сплава Вуда или сплава Розе позволяют сильно снизить температуру плавления точек пайки и облегчить съем. Примерно также, как упрощается съем микросхем-многоножек без их перегрева: http://www.youtube.com/watch?v=7kyaz4Zrd78 |
ювимас Участник Сообщения: 257
Обрезаю старый шлеф под корень и в накладку ,не снимая старый,паяю новй,тож проблема. |
HotSummer, еще бы не согласиться Я обычно применяю Розе для выпаивания как раз крупногабаритных элементов из многослойных плат, там где теплоотвод сумасшедший и очень тяжело прогреть. На шаговиках не пробовал, но теоретически должно помогать. Главное - тренировка
Добавлено 23.02.2012 15:32
ювимас, однако тема простенько и со вкусм  |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3763
| ювимас писал: | | Обрезаю старый шлеф под корень и в накладку ,не снимая старый,паяю новй |
Тьфу, блин, гениально! Спасибо.  |
Вот и я об этом  |
ювимас, Это тоже я проходил. Мне необходимо было снять не повредив мотор и шлейф! Мотор идет в другой фот, в котором
не работает фокус. Так что не надо заявлений - через губу - "тож проблема".  |
I.Boneman
писАл:
| Цитата: | | Да ладно ))) я по молодости Z80 выпаивал, без всяких отсосов и оплеток, голым паяльником, и печать целая оставалась ))))) а тут 4 конца отпаять - проблема |
По молодости пластиковых ног с намотанным проводом 0,03 не попадалось. А у Z80 шаг 2,54. По нынешним временам это прОпасть. Сейчас и 1,25 - это ну ОЧЕНЬ много.
alekarp
писАл:
| Цитата: | | под ним не должно быть олова? |
Действительно, там его нет.
А в принципе проблем - то особенных нет. Раза 2 - 3 снять шлейф с пластмассовых ног и поставить на место - в порядке вещей. И шлейф, и мотор целыми останутся. Я все про свой способ - голая медь и флюс, плюс контроль глазами (а помните, сколько контрольных операций на производстве закладывали раньше, лет 30 назад?) |
ПАПА Участник Сообщения: 699
| alekarp писал: | | зацеплюсь за концы проводочков |
Сочувствую, Александр - приходилось пару раз такое проделывать, очень уж кропотливое дело...
Тогда еще микроскопа не было, но оба раза получилось
Кстати, если оборвался конец обмотки, можно один виточек и отмотать...
Успеха! |
про пластиковые штырьки с намотанным проводом слышу впервые... Такого еще не видел  |
