S.SVEN Участник Сообщения: 242
принтер CANON i320, при включении ничего не мигает ведёт себя нормально, но только стоит запустить печать пишет " не установлена печатающая головка". А получилось так, супруга заправила чёрную чернильницу и печатала , я пришёл с работы тоже заправил чёрную чернильницу и вот такой результат. шо делать, дайте совет. с принтерами дел вообще не имел. |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1855
Контакты на голове протереть и ответные на каретке. Шлейф прозвонить. Не поможет- менять голову. |
контакты протирал, значит голова дохлая. жалко. принтер роботяга. 7 лет без ремонта и непрерывной работы. |
djdollar Участник Сообщения: 1472
Сразу совет.
Выбрасывай, он своё отслужил, и за это скажи ему огромное спасибо, голову на него не достанешь.
Сам работаю в ремонте принтов и ксероксов, скажу так - голова летит чаще всего, принтеров с побитой механикой почти нет - так что найти донора будет практически невозможно, учти, к этому принту подходит только родная голова. |
Генчик Участник Сообщения: 15309
| Цитата: | | так что найти донора будет практически невозможно, учти, к этому принту подходит только родная голова. |
djdollar, не надо ля-ля! Такая голова выпускается для целой линейки принтеров, и её вполне можно купить новую. А вот делать этого не стоит чисто по коммерческим причинам, стоимость головы примерно равна новому принтеру того-же класса.  |
спасибо всем. купил принтер CANON PIXMA ip1000. правда бывший в употреблении, но у клиента работал всего год, потом на консервацию оставил. работает нормально и цена подходящая. |
S.SVEN, если инет не врёт, то у них и головы одинаковые.  |
SERG Участник Сообщения: 1123
Генчик, и откуда ты всё знаеш? ...44 башка кроме озвученых идёть ищё на i250 и i350 |
| SERG писал: | | Генчик, и откуда ты всё знаеш? |
SERG, | Генчик писал: | | если инет не врёт |
Блин, Народ!
проверял, 250 и 320 головы несовместимы (путём перестановки)
1000 и 1500 совместимы, но у меня при перестановке принтер IP1500 с головой от 1000 делал вид что печатает, и выдавал девственно белые листы (при перестановке обратно - печатала голова нормально).
и также соответственно 250, 320 - несовместимы с линейкой 1ххх.
у них даже оттенков меньше - одни умеют печатать каплями по 5 пиколитров,
другие - 5 и 2 пиколитра,
а 1500 по моему умеет 5,2 и 1 пиколитр давать - у него по три полосы оттенков на тесте.
Поправляйте, кто считает что неправ я, к критике готов... |
