CANON HV20 ieee1394 от разъема куда идет....
mrpl
21-01-2011 12:34
Попала камера, с оторванным разъемом FireWire. Пятачки на плате повреждены. Правда, под микроскопом подпаяться можно, но это ненадежно - хочу найти куда идут дорожки - но что-то пока не получается. Подскажите плиз микросхему контроллера, или куда там идут сигналы с порта.... Рядом с разъемом расположены драйвер экрана, HDMI.... Firewire опознать не могу недовольство, огорчение
ЗыЖ буду благодарен за любую информацию конечно, и заодно если у кого есть сервис мануал по ней, хотя бы по сборке/разборке - отдельное спасибо, уж больно болтов там много улыбка
Vikt(or)
Имхозавр
21-01-2011 15:12
mrpl, по сигнальным линиям TPA+- и TPB+- между разъёмом и контроллером обычно всегда стоят резисторы и стабилитроны. Встаёшь одним щупом прибора на остатки от контакта для разъёма и вторым щупом пробегаешься по рассыпухе на плате. Можно конечно и контролер найти, только он скорей всего BGA, поэтому прибором к нему не закончачишся.
mrpl
21-01-2011 15:22
Спасибо за ответ, так в принципе и делал, но пока не нашел. Возле самого разъема на одной из линий стоит резистор нулевой, вероятно на остальных тоже как минимум он должен стоять, думал может кто поможет сузить область поиска. Поиски продолжаю, но вопрос пока актуальный улыбка
Maxbin
21-01-2011 17:27
По "схеме" из сервис мануала DV разъем подключен сразу к IC2303 MB87M4771 выводы J1/J2/K1/K2
улыбка BGA недовольство, огорчение
mrpl
21-01-2011 17:38
оппаньки... то есть никаких резисторов/стабилитронов по пути не встречается? остается паяться на оставшиеся части пятаков под разъемом ? - ИМХО бесполезная трата времени недовольство, огорчение правда возле MB87M4771 на плате подозрительные 4 контр. точки, надо туда тестером звякнуть улыбка
ЗЫЖ благодарю!
mrpl
25-01-2011 11:26
контр. точки оказались не при чем, но элементы рядом (резисторы? ), имеющие отношение к линиям firewire, нашлись! пытаюсь прикрепить картинку....
ЗЫЖ так что - еще раз спасибо за "наводку" на чип.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON HV20 ieee1394 от разъема куда идет....
  • OLYMPUS C60 куда идет шлейф с передней панели?
  • Видеокамера Canon HV20
  • Шлейф Canon HV20
  • Canon HV20 сервис мануал
  • Canon 70D партномер разъема SD Card
