камера CANON HF10 не работает режим MOVIE
GeM
19-06-2012 12:39
имеет встроенную память 16Gb.
Включается, корректно работает в положении STILL IMG MODE (фото)
фотографирует и выполняет все функции в т.ч. при просмотре.
Как только перехожу в MOVIE MODE - отваливается любое управление , но изображение на LCD передаётся и постоянно мигает светодиод "ACCESS/CHG". Потеря управления: нет реакции ни на одну кнопу, в т.ч. и переключатель переводов режима и кнопку выключения. Вывести из этого состояния можно только сняв АКБ.
Посоветуйте куда смотреть в первую очередь?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» камера CANON HF10 не работает режим MOVIE
  • вк sony ccd tr402e не работает режим камера
  • Не работает режим "камера" Kanon MV700i
  • Canon xm2 не включается видеокамера режим видика работает
  • Камера JVC GR-AX48E не включается в режим камеры
  • Видеокамера JVC GR-D33E. Не включается в режим камера.
