elmont33 Участник Сообщения: 123
Аппарат Canon G9. Оптику похоже приложили об пол. Тубус с защитными шторками стоит колом. Нежными пошатываниями-покручиваниями-подавливаниями расклинить не получается. Нужны какие-то кардинальные меры. Но уж очень не хочется убить объектив, так как визуально фатальных повреждений не видно.
Помогите советом, кто сталкивался с такой оптикой. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2821
Раза два пытался также открыть,но не получилось,пришлось заказывать новый, а эти лежат-ждут вдохновения. |
нифига себе... новый меня не спасет...настраивать не чем.... |
elmont33, Ты чо! Вот способ без настройки (по крайней мере можно жить с таким) - берешь от нового тоько механизм с тубусами,а на него ставишь задник от старого обьектива (матрицу не трогай) и все работает. Это не рекомендация-выход из положения. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 7202
elmont33, радикальные меры это разламывание?
Для расклинивания переднего тубуса я сделал такой девайс
Это металлическая лопатка 70 на 10мм вырезана из корпуса литиевой батареи от КПК (первое что под руку попало), там используется тонкая и прочная нержавейка.
В общем пихаю я эту лопатку в щель между тубусами чтобы срезать выступы переднего тубуса, так ломать лучше, потому что портятся только выступы которые и так уже пострадали от падения. Правда я применял это только на мелких самсунгах и пентаксах. |
elmont33, В профразделе помещена сборка этого обьектива. Смотри.
Добавлено 15-07-2009 09:45
elmont33, Или проси - retx |
retx Участник Сообщения: 1696
так для расклинивания объективов методик не существует, делается по обстоятельствам, я только могу помочь собрать разобранный
тубус с защитными шторками держится на шести штырях так что придется нелегко
могу только посоветовать попробовать этот тубус с защитными шторками, вперед протолкнуть может он вернется в свои направляющие и тогда все пойдет нормально |
НиконовВС Участник Сообщения: 1257
elmont33
Похоже в объективе выбит штифт направляющей и заклинил оправу, Ничего срезать не надо но попытаться определить, где клин и, вкладывая тонкие разжимные пластинки, ослабить клин и постепенно выводить в начальное положение блоки. Можно попробывать для начала аккуратно вынуть блок затвора, а далее по смыслу. Постоянно ремонтирую выбитые и продавленные блоки объектива и почти все ремонтопригодно. Если есть навыки ремонта объективов - Вы справитесь с ним. |
| alekarp писал: | | elmont33, Ты чо! Вот способ без настройки (по крайней мере можно жить с таким) - берешь от нового тоько механизм с тубусами,а на него ставишь задник от старого обьектива (матрицу не трогай) и все работает. Это не рекомендация-выход из положения. |
и прокатывает всегда ? неужели такая точность механики у Canon...
Добавлено 16-07-2009 02:20
| alekarp писал: | elmont33, В профразделе помещена сборка этого обьектива. Смотри.
чёт я не могу найти этот " профраздел" ...
Добавлено 16-07-2009 02:26
АСЦ у нас нету...где еще можо нарыть такой объетив ?
Добавлено 16-07-2009 02:45
| retx писал: | так для расклинивания объективов методик не существует, делается по обстоятельствам, я только могу помочь собрать разобранный
в результате манипуляций выскочил один из этих штырьков.
Блок защитных шторок снял, но заглянуть можно лишь в одну широкую прорезь...на сколько я смог разглядеть через нее, дело в этих штырях и есть...
не могу вытащить блок дифрагм...в верхнее положение удалось его поднять, а вот вытащить совсем никак...или я осторожничаю черезчур или ему что-то мешает....или неправильно вытаскиваю....он там в пазах на пружинящих штырьках двигается... |
VITO Участник Сообщения: 410
elmont33, средний линзовый блок (который между линзой стабилизатора и передним линз. блоком) выдвинут и упирается в переднюю линзу, клинит ИМХО. Остальное, вроде, всё на месте. |
VITO, спасибо ! Я ж и говорю на вид все целое...оттого и ломать не хочется, а аккуратно ему помочь...вот только вижу такой впервые....хрен его знает куда там чё...одни догадки... |
elmont33, Я же тебе написал,что заказывать з/ч на фотики можно на -www.aide.ru Зайди туда осмотрись что и как,задай вопросы и действуй. Эта фирма рссылает з/ч. |
| alekarp писал: | | elmont33, Я же тебе написал,что заказывать з/ч на фотики можно на -www.aide.ru Зайди туда осмотрись что и как,задай вопросы и действуй. Эта фирма рссылает з/ч. |
подскажи парт объектива....на форуме aide задал вопросы по объективу, но ответа скоро не жду...помню долго мне отвечали по какому-то вопросу...
Добавлено 16-07-2009 09:15
CY1-6710-000 подсказали...червонец на аиде...+ доставка...вопрос по заказу отпадает )))))))) |
Расклинил, пацаны !!! Картина такая вот....Наибольшие повреждения получила часть, на которой блок защитных шторок стоит...ну да...ее же и заклинило...
Всем спасибо за помощь !!!
Тему пока не закрываю....думаю без помощи не соберу его обратно ))))) |
Остается зачистить все выбоины от удара направляющих, загладить гладким металлическим предметом (иглой или отверткой) шероховатости, запрессовать с акрилцеаном штифты в отверстия оправы, убрать все неровности и собирать объектив. |
НиконовВС, твоими устами да мёд пить. Штифты запрессовывать некуда... и это только начало. |
Твоя правда....одно место для штифта обломано....без одного не будет работать ? |
| elmont33 писал: | | ....без одного не будет работать ? |
нужны все, восстанавливай или заказывай объектив |
VITO, чем толочь воду в ступе, лучше бы ручками поработать. Я этот сегмент оправы со штифтом направляющей восстанавливал, и объектив G-9 до сих пор работает.
Дерзайте, товарищи! |
| НиконовВС писал: | VITO, чем толочь воду в ступе, лучше бы ручками поработать. Я этот сегмент оправы со штифтом направляющей восстанавливал, и объектив G-9 до сих пор работает.
ну там прессовать действительно ничего не надо (прессовать это значит сжимать (в данном случае метал))
восстанавливать направляющие можно и так как вы описали (заглаживать и т.д.) но это не лучший вариант, выбоины лучше заполнять наполнителем и после затвердения выравнивать тогда направляющая будет такой какая и должна быть |
Заменил объектив в сборе. Всем спасибо за поддержку ! |
vgugo Новичок Сообщения: 10
retx, | retx писал: | | ...выбоины лучше заполнять наполнителем и после затвердения выравнивать тогда направляющая будет такой какая и должна быть |
а каким наполнителем? |
Народ! На дворе 2011год! Не поднимайте старье-смотрите внимательнее.  |
