Славянчик Забанен  Сообщения: 57
Лист берёт нормально,стол отъезжает,лампы экспонирования успевают загораться,стол продолжает двигаться назад и не доезжает 5см.Открываю картридж - на бумаге половина только отпечатана и лист не успел зайти в печку. |
vti Участник Сообщения: 226
Если копир давно работает, обрати внимание на датчики стола экспонирования. |
Да давно. А сколько всего их там.? |
Два. Отведи стол влево и ивидишь возле шестеренки. Твой случай скорее со светлым. |
ALEX__O Предупреждений: 1 Сообщения: 296
...и на чёрный посмотри , обычно 2мм износа флажка достаточно что бы машина не видела крайних положений стола. |
VVictor Гость 91.195.*.*
проверь вращается ли пленка на фюзере. если не, то надо смазать. вот сайт кот.помогает: www.startcopy.ru |
Плёнку смазал ,вроде вращается, датчики проверил прибором, и почему то лист идёт без задержки,обычнокак стол отьезжает,лист немного зайдёт и остановится,а этот прёт не останавливается.Последний лист вообще остановился когда из фюзера на выходе вышло 2см. и флажок опустился.  |
Похоже пошли внесенные неисправности.
| Славянчик писал: | | датчики проверил прибором |
Их нужно было проверять на предмет ИЗНОСА и восстанавливать первоначальную форму.
А то ты в термопленку полез, скоро дело дойдет до экспонирования, блока питания высокого и т.д. |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 505
Сразу бы сказал,что на регистрации не тормозится
Смотри датчик регистрации
А если ролик захвата бумаги продолжает вращаться,когда лист дошел до валов регистрации,то посмотри муфту ролика.Там бывает пружинка белая,пластмассовая ломается |
Так он сразу и сказал:
| Славянчик писал: | | Лист берёт нормально |
А уже после ненужной разборки:
| Славянчик писал: | | почему то лист идёт без задержки |
И следовательно уже внесенное:
| Олег Ал писал: | | Смотри датчик регистрации |
Разобрал муфту ролика пружинка целая,собрал в обратном порядке и такая же муть. А датчик регистрации это который? |
Он у меня в нормальном состоянии флажок ходит, или ты имеешь в виду отпаять и проверить? |
Далеко не всегда необходимо прибегать к радикальным мерам, зато очень важно знать сам процесс и последовательность операций.
Отведи стол влево - открой крышку с картриджем - положи лист бумаги в лоток - нажми отверткой датчик справа (имитируем состояние, что крышка с картриджем закрыта) - включаем питание - нажимаем ПУСК - наблюдаем процесс подачи бумаги.
Что должно быть:
Захват бумаги и продвижение ее - (МЕТАЛИЧЕСКИЙ ВАЛ НЕ ДОЛЖЕН ВРАЩАТЬСЯ) - бумага проходит через датчик и останавливается, упираясь в металический вал.
Если процесс отличается - смотри причину и устраняй. |
Вообщем я причину нашёл ,дело было в рычаге стопоривший шестерёнку, от которой уже связь идёт к железному валу.С нижней стороны рычажка отломлена была ступенька ( поставил от аналогичного аппарата). Счас при печатании осталась только полоска по всей длине листа шириной 5мм. |
Чистить оптику,картридж на подмену,чтобы определиться |
Я попробовал вторым картриджем, у меня ещё хуже- темнее пошло он правда старенький, посмотрю оптику  |
Почистил Оптику всё пошло.Всем Спасибо!!!!!  |
