Это есть что? (Canon EOS1100D)
Васисуалий
08-03-2014 18:16
В очередной раз разобрал очередной Canon, на этот раз 1100D и в очередной раз снимая "крышу" выдернул, а при сборке вставил обратно световод пыхи. Ну я конечно понимаю что это и в целом представляю, как оно работает, но вот поймал себя на мысли, что ни разу не видел никакого даташита и вообще описания этой штуки. Возник вопрос - это как называется? Где посмотреть устройство, описание, параметры?
WeHere
Гость 95.104.*.*
08-03-2014 18:26
Матрица светочувствительных элементов, походу.
Отпаяй - с обратной стороны написано гы-гы гы-гы
Tim_
08-03-2014 20:43
WeHere писал:
Отпаяй
одобряю феном ее! гы-гы
рН 5,5 зачем интересовался? подмигивание
Добавлено 08-03-2014 20:57
Сижу думаю - зачем оно? Датчик спектра (старения)? Обратная связь какая то? Экспонометр такой? Так он вроде не через пыху... В мыльницах не встречал ничего подобного
vaso5
Замечательный сотрудник
08-03-2014 21:08
усё проверяется мегоОметром улыбка
Добавлено 08-03-2014 21:16
Tim_ писал:
на будущее, чернила готовить будет, шлейфЫ пячатать, наверное улыбка Фишка такая, озадачить, постебаться, подумать и провозгласить! И ведь прав где то.
зы, Макс, а чё про детектор видео не сказал ни чё? голливудская улыбка
vth
09-03-2014 09:30
Именно обратная связь, дабы строго дозировать количество света, излученного вспышкой. Такая же лабуда есть и на любой внешней вспышке, и даже на некоторых мыльницах, хотя и без световода, чип просто отвечает за встроенную и внешнюю вспышку.
Васисуалий
09-03-2014 11:19
WeHere писал:
Безусловно, что светочувствительных, но вот сомневаюсь, что матрица. На кристалле явно видно один большой фотодиод и очень серьезную схему. На сколько я понимаю и видел много разных кристаллов микросхем, то думаю, что сложность остальной схемы в этом чипе эквивалентна где то небольшому контроллеру или скромному процессору. Вот и подумал я - а зачем так много и интегрировано в один чип?
Tim_ писал:
Ну зачем - понятно! Это способ точного измерения количества света, излученного лампой пыхи вне зависимости от срока ее службы, остаточного заряда кондера на момент пыха, температуры лампы и прочих параметров.
Экспонометр - нет! Световод берет свое начало из корпуса лампы и свет в него поступает именно от лампы.
Датчик спектра - маловероятно, что эта штука еще и спектр определит. Хотя в ее корпусе встроен светокорректирующий фильтр, такой голубенький, как стекло перед матрасиком практически в любом фоте или камере. Но вот дальше как оно будет спектр определять?
vaso5 писал:
Между какими ногами будем измерять? гы-гы
vth писал:
Видел такой же наворот и неоднократно в приличных пыхах. Вот что заинтересовало... Ведь не проще ли было влепить тот же фотодиод или другой фоточувствительный элемент в корпус пыхи непосредственно в то место, где берет свое начало световод? От датчика провести провода? А вот фиг там! Надо же изгаляться с световодом, причем даже в тех пыхах, где голова крутится во все стороны и где этот световод еще надо уложить так, что бы он не переломился! Однако делают именно так! Зачем?
Vikt(or)
Имхозавр
09-03-2014 12:31
Васисуалий писал:
На кристалле явно видно один большой светодиод
Точнее фотодиод.
Васисуалий писал:
Не,температура не контролируется.
Васисуалий писал:
Половина энергии вспышки излучается в ИК диапазоне и ещё немного в УФ. Фильтр отрезает ИК, покрытие на самой лампе гасит УФ.
Васисуалий писал:
Никон тоже делает световод в накамерных вспышках, но свет попадает на обычный фотодиод. Световод это тупо леска в виниловой оболочке. Она прочнее чем многожильные провода. Накамерные вспышки от ниссина и ёнгно ставят фотодиод рядом с лампой.
Эта же прозрачная микросхема выдаёт сигналы для управления внешней вспышкой. В кэноновских мыльницах с башмаком для вспышки тоже стоит такая микросхема, но к ней не приходит световод.
На самом деле подобных микросхем несколько видов с разным размером встроенного фотодиода.
WeHere
Гость 95.104.*.*
09-03-2014 12:52
vaso5 писал:
Там твой бенефис был, Василий улыбка
Зачем мне туда совать пятак, если и так всё хорошо. гы-гы
Tim_ писал:
Для растворов проявки резистов, электрохимии и прочей гальваники. Хочется повторяемости.
Добавлено 09-03-2014 13:01
Васисуалий писал:
На кристалле явно видно один большой фототодиод и очень серьезную схему. На сколько я понимаю и видел много разных кристаллов микросхем, то думаю, что сложность остальной схемы в этом чипе эквивалентна где то небольшому контроллеру или скромному процессору. Вот и подумал я - а зачем так много и интегрировано в один чип?
Василий, надо полагать, из-за скоротечности разряда в ИФК, нужно быстродействующую схему "вокруг" фотодиода - чтобы случились каккие-то претензии на измерение, а не на "во, бля - пыхнуло, кажется!". гы-гы
Фотодиод дрейфует от температуры, например и надо это компенсировать схемотехнически. Там скорее всего какой-нить зарядовый усилитель, компаратор и обвязка.
Вот накуя столько ног...
vth
09-03-2014 13:54
Это контроллер, потому и ног много. Скорость в данном случае не имеет особого значения, просто у кенона сделали такой интегрированный вариант (еще и универсальный), а у никона светодиод обыкновенный. Так что просто вопрос фирменных изъебств.
Васисуалий
09-03-2014 16:14
Таки я понимаю, шо эту приблуду Кэнон сам себе мастерил? Значит описаний не будет? рёв в три ручья рёв в три ручья Нет
ПС. Ошибку - светодиод на фотодиод исправил...
WeHere
Гость 95.104.*.*
09-03-2014 16:31
А схем на эти фотики не бывает в сервисах? А то, мож, блок-схемой хотя бы...
Vikt(or)
Имхозавр
09-03-2014 17:09
WeHere, тут есть http://monitor.net.ru/forum/canon-580exii-download-33903.html
Фотовспышки сами по себе довольно необычные устройства, там много не очевидных схемных решений. Эта микросхема дублирует некоторые сигналы процессора, думаю это просто для надёжности и стабильности.
alex411
09-03-2014 19:57
WeHere,
при дожиме "пуск" до конца, не используется вся энергия заряда, предварительная серия вспышек (для замеров).
Каждый цикл из серии прерывается досрочно контроллером, пока не устаканит экспозицию и выставит диафрагму.
кроме того, за это время может оценить расстояние до объекта...
Это фирменные технологии, (кажется E-TTL-II)нужно по описаниям поискать у кэнона, там расписано что и как делается.
(пробую найти)
вся эта приблуда для работы с высоким ISO в условиях лунной ночи гы-гы
Добавлено: 09.03.2014 21:28
что-то нашёл в поп.форме:
http://club.foto.ru/info/faq/?cat_id=10
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Это есть что? (Canon EOS1100D)
