sergserg2015 Новичок Сообщения: 3
Здравствуйте, на мероприятии свернули дисплей у моей камеры Canon EOS 650D, на известных сайтах нашел данную запчасть, но новая деталь стоит не дешево. А запчасти с разных разобранных фотоаппаратов на тех сайтах стоят гораздо дешевле, однако китайцы порой выкладывая эту деталь помечают, что она идет для всех трех камер(600D, 650D и 700D). Но как известно в 600D экран не сенсорный и камера достаточно старая а в 650 и 700D экраны сенсорные, поэтому гложут сильные сомнения брать такую деталь помеченную как совместимую с тремя камерами, могут ли быть шарниры и главное шлейф совместимы?
Вот как выглядит пострадавший - https://pp.vk.me/c628819/v628819008/27bef/FXhT7r7qeag.jpg
Вот как выглядит новая деталь - http://i.ebayimg.com/images/g/~VoAAOSwYGFUw~MX/s-l1600.jpg |
AlexM412 Участник Сообщения: 91
Разобрать экран да посмотреть на разъем, провода посчитать, дело пяти минут... |
| AlexM412 писал: | | провода посчитать |
Ну посчитано, 12 контактов, а проводов в 2 раза больше, типо по 2 на контакт, они гибкие. Экран разбирал, убедиться что не поврежден разъем шлейфа. Но это мало поможет, на ебее китаец во первых выложил фотку не понятно откуда снятой детали, может с 600d снял и сфотографировал, или с 700d. Да и не видно там на некоторых, но заявлено, что для трех моделей. |
Maxbin Участник Сообщения: 1853
sergserg2015, на 650д и 700д шнурки одинаковы. С 650/700д шнурок на 600д поставить можно, а вот наоборот низзя. На 600д колличество проводков меньше. |
| Maxbin писал: | | на 650д и 700д шнурки одинаковы. С 650/700д шнурок на 600д поставить можно, а вот наоборот низзя. На 600д колличество проводков меньше. |
Ох спасибо, буду значит думать, надо наверное новую все же заказывать, а то с разборок пришлют от 600d |
А скока готовы заплатить? А то может и поможем, с деталькой. Пишите на мыло. |
