Canon EFS 18 - 200 партномер шлейфа
Вовик 76
09-08-2012 11:08
Доброго времени суток!
Данный аппарат принёс товарищ, купил у одного. Проблема в том что нет автофокуса. У нас в мастерской пока идёт ремонт, я не стал пока разбирать. Объектив проработал порядочно, хотя и вид нормальный, товарищ решил сменить шлейфы, до этого был у него другой, был сломан шлейф, вот и в этом хочет заодно и поменять.
Кто знает напишите пожалуйста.
SVR_JT
09-08-2012 12:58
Нет там никакого шлейфа АФ, там мотор и магнитный сенсор вот что может вылететь если проблемы АФ (которые кстати не мешало бы описать) они не подвержены ломанию шлейфа, из шлейф там только шлейф стаба, а таких на ебе валом. То что в мастерских говорят о причине ремонта ой как не всегда правда!
ps: Зачем было создавать тему и задавать вопросы если линза даже не разбиралась?
Вовик 76
09-08-2012 23:24
SVR_JT, если знаете партномер, подскажите пожалуйста, а что менять это уж нам решать, как говориться :"Хозяин - барин!"
С Ебеем проблемы, а вот Китай помогает, только партномера нужны.
А на счёт мастерских - это не клиент а друг, просто если делать, то лучше поменять чем дожидаться, когда аппарат начнёт ошибку выдавать.
На счёт разборки придётся подождать, пока не закончится ремонт помещения.
Maxbin
10-08-2012 02:07
Вовик 76, запомни! У кенона НЕТ отдельных шлейфов, не выпускает кенон отдельно шлейфы! И следовательно нет парт номеров на них. И в этой линзе очень редко ломаются шлейфы. Так что жди пока будет возможность открыть линзу и потрогать её... улыбка
Вовик 76
10-08-2012 22:31
Maxbin, спасибо! Но шлейфы отдельно всё-таки есть. Привозили на EFS 17-85. Сначала привезли с диафрагмой, потом отдельно шлейф.Дождусь конца ремонта и вскрою линзу улыбка
Maxbin
10-08-2012 22:36
Maxbin писал:
а то что привозили - это китай!
SauliusFoto
10-08-2012 22:47
Maxbin писал:
Maxbin, ну если быть справедливым, то на 18-55 AF шлейфы точно есть... Но это другая история... А китай производит много чего....
Maxbin
10-08-2012 23:50
SauliusFoto, я так понимаю ТС говорит за шлейфы диафрагмы и IS улыбка Или он все шлейфы в линзе решил махнуть не глядя? улыбка
SauliusFoto
11-08-2012 08:55
Maxbin, ну ТС по моему не упомянул каие шлейфы он собрался махнуть...
Вовик 76
05-09-2012 19:53
Доброго времени суток !
Наконец-таки разобрал я его,и, сразу же обнаружил оборванный шлейф.
SVR_JT, всё-таки они ломаются. Фото прилагаю.
Мотор автофокуса обычный щёточный, работает.
Maxbin
05-09-2012 21:29
Смотри не растеряй эти резинки улыбка
А менять тебе нада CY3-2223-000 LENS ASS'Y, 4TH GROUP
Не помню можно ли там поменять только шлейф или нет.
Китайцы продают улыбка
http://www.ebay.ca/itm/Canon-18-200-stabilization-flex-cable-/14051903 ...
SVR_JT
05-09-2012 23:49
На сколько мне известно то кенон отдельно никогда шлейфы не поставлял, так же как и никон моторы в D40, а то что китайцы клепают это на пол года максимум, так что не стоит на них полагаться, Китай он во всём мире Китай
Вовик 76
06-09-2012 11:24
Maxbin, огромное человеческое спасибо!!!
SVR_JT писал:
А это уже наша проблема. Ну нет у нас поблизости АСЦ Canon да и достать тяжело, а вот Китай как палочка выручалочка.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EFS 18 - 200 партномер шлейфа
  • Видеокамера Canon MVX200i партномер шлейфа
  • подскажите партномер шлейфа EFS 17-85
  • подскажите партномер шлейфа tamron AF 28-300
  • VP-D230ixev подскажите партномер шлейфа на LCD
  • Sony DCR SR85E партномер шлейфа LCD
