riv Участник Сообщения: 170
Всем доброго времени суток, принесли данный объектив в коробочке.
Не получается собрать, вроде все правильно делаю, а не выходит .
Может кто фотографировал или зарисовывал для себя последовательность сборки, поделитесь пожалуйста или расскажите на пальцах ))).
Еще вопрос , в объективах часто вылетают направляющие(трубочки с болтиками внутри), иногда болтики уже не вкручиваются на место, кто как восстанавливает данный узел ? |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
Неее, так не пойдет...ты начинай собирать, а в тех местах когда будет затык - фотографируй, а мы подскажем откуда это. По поводу болтиков - по разному. Иногда болты потолще вкручивать приходится, иногда клеем фиксировать, в зависимости от ситуации. |
Maxbin Участник Сообщения: 1810
riv, если выскочили все три втулки, то единственная проблема - это выставить фокусировочную линзу так чтоб focus key зашел в паз при сборке. Там всего три варианта Если резьба сорвана, я использую винты 2.5мм вместо родных 2.0мм. Подгоняю длину и уменьшаю шляпку, чтоб влазила во втулку.
А вообще кенон ремонтирует эти линзы БЕСПЛАТНО, даже после гарантии. Есть на этот счет бюллетень. |
Спасибо, буду пробывать, если где затуплю, выложу фотку... |
Kaind Новичок Сообщения: 5
riv, видел у знакомого данный объектив и сразу же возник вопрос переделки его в EF (т.е. срезать заднее резиновое кольцо на пластмаске), чтобы ставить на полнокадровую технику.
если будет возможность поэкспериментировать - интересно узнать результат
З.Ы. ef-s 18-55 is так переделывали, но там на 18 мм линза в зеркало упиралась. на этом вроде не должна упираться |
Так у них дырка не маленькая, для полнокадровой? Однажды приносили аппарат с каким то натянутым таким образом объективом, - изображение как в иллюминаторе было. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6435
Maksud Участник Сообщения: 205
Сорри, что влез, но есть такой же объектив и требуется как минимум разобрать. Почти не крутились кольца зума и фокуса. Снял байонет с платой и самую фокусную (вроде) линзу. Дальше что-то не получается. Кольцо зума приподнялось крутится туда-сюда. Снять не могу. Объектив уже кто-то разбирал. Возможно, что неправильно собран. Все пазы в белой смазке. |
Maksud, мануала на него в открытом виде нет. Так что ручками. Никаких линз снимать не нада!
Снять резину, под ней две крышки. Под одной зум браш, под другой втулка. Обе снять. После снятия платы, снять фокус мотор. Потом все винты по кругу. Снимаешь стакан. Затем еще три винта, которые держат второй стакан. И всё! Там ищи выпавшие втулки и винты. |
Maxbin, а что насчёт смазки? Она должна там быть?
После снятия зум-мотора стакан не снимается крутится в разные стороны приподнялся, но не снимается. Никакой втулки не увидел.Может есть фотки разобранного объектива? |
| Maksud писал: | | После снятия зум-мотора |
Как говорится- больше вопросов не имею
Фотки не делал. Там как в двух березах запутаться не реально! |
перечитал сам офигел....
Если бы не скриншот. И не подумал бы что надо снять резинку со стакана.
Нашёл только одну выпавшую втулку с ввёрнутым в неё винтом. Две других норм. Из-за неё и клинил. |
| Maxbin писал: | | Снять резину, под ней две крышки. |
а это для кого писано? |
Я почему-то подумал про резиновую насадку рядом с контактной площадкой, она там на защёлках в байонете держится потому очень долго искал там крышки.
Естесственно не нашёл и отложил. Пока не натворил делов. |
Александр 001 Гость 188.65.*.*
Доброго времени суток,тоже возникла проблема на последнем этапе сборки,одеваю последний цилиндр (к которому под резинкой прикручивается конекторная лапка) и не могу понять в каком положении опускать поворотный рычаг прикрученный изнутри,понимаю что глупая проблема,но не понимаю как заранее спасибо  |
