Canon DM-XL1S, большие обороты капстана.
venom_dimon
08-03-2013 23:49
Доброго времени. Принесли данную камеру уже побывавшую у другого мастера, по его поделкам видно что он пытался восстановить крепление капстана, ну выломано оно, да вот видимо с эпоксидкой не рассчитал она получилась мягкая. Вобщем я снял крепление, все прочистил, посадил на эпоксидку уже нормально, в итоге при проверке слишком большие обороты у капстана, ну и камера естественно ругается на кассету. Почитав на форуме полез смотреть на датчик оборотов на предмет царапин или повреждений, но на нем есть только небольшая ссадина да и та выше зеленой пленки, на пластике датчика. Как можно проверить, датчик это или не датчик устраивает такие проблемы? Или как можно исправить такую проблему.
Maxbin
08-03-2013 23:56
venom_dimon, самый простой метод проверки датчика - измерение сопротивления!! R должно быть в пределах 1 - 2 кОм между выводами датчика. Если больше - только замена на аналогичный. Ну и разъём на механике снизу пропаять.
ЕВ.ЮР.
09-03-2013 06:05
Важно так же расстояние от датчика до маховика капстана.Т.к. камера уже была в ремонте,возможно датчик был сдвинут.
venom_dimon
09-03-2013 08:37
проверил сопротивление между всеми ногами ~710 ом, и при вращении маховика изменяется в пределах 690-710 ом. Прозвонил от датчика до конца шлейфа, все контакты звонятся. Пробовал подкидывать другой датчик от JVC, там сопротивление такое же, но при нем камера себя ведет как будто датчика нет вовсе. ЕВ.ЮР., а какое должно быть расстояние ?
Иван Зенин
09-03-2013 08:37
venom_dimon, пройдись осциллографом по ножкам датчика.
venom_dimon
09-03-2013 08:39
И как можно датчик юстировать относительно положения, интересует важно ли положение по высоте относительно маховика.
Добавлено 09-03-2013 08:40
Иван Зенин, что должен увидеть, так то сигналы вроде есть, какой амплитуды они должны быть ?
Иван Зенин
09-03-2013 08:46
В районе 1V.
alekarp
РОВЕСНИК НР
09-03-2013 08:50
venom_dimon, Это датчики Холла. По одной диагонали моста протекает ток,на другой возникает ЭДС Холла, в момент прохождения магнитов (несколько милливольт). Можешь отдельно запитать датчик и покрутить вал.
ЕВ.ЮР.
09-03-2013 09:42
venom_dimon писал:
Обычно так : - винт датчика ослабляется
- между датчиком и маховиком вставляется кусочек кальки
- датчик поджимается к кальке
- винт затягивается
- калька извлекается
Конечно все нужно делать аккуратно чтобы не повредить рабочую поверхность датчика.
А вообще были варианты когда при прочих равных условиях один датчик работал а другой нет.Решалось заменой.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon DM-XL1S, большие обороты капстана.
  • В/К Canon DM-XL1S не работает DV порт
  • Вк Canon XL1s, прошу откликнуться владельцев и ремонтников
  • canon mv 790 драйвер капстана?
  • SHARP VL-Z7 Драйвер капстана.
  • Датчик скорости капстана ЦВК Shаrр VL-Z1
