chernilo07 Новичок Сообщения: 5
Видеокамера DC301e не читает диски. Голова признаков жизни не подает. Каретка "взад вперед" не ездит. Крутиться только столик. Выбивает ошибку формата диска, даже если диск там не стоит. По моим предположениям померла голова. Подскажите пожалуйста модель головы и артикул привода при заказе на сервисе. |
Maxbin Участник Сообщения: 1810
chernilo07, цена на весь привод вас приятно обрадует и надеюсь отобъет всякое желание ремонтировать эту камеру
p/n DG3-2514-000 ~ $120 |
Maxbin, спасибо за ответ! желание действительно отплао)) может подскажете модель головы? (попробую поискать на рынке). |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8583
Интересно как после замены будете ток лазера настраивать? |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
Резисторы крутить.  |
GOSHA, не знаю) об этом не думал! разве надо будет его увеличивать? врядли производитель настраивает каждую голову под конкретный привод.
BBM, если найду их - обязательно попробую) |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2045
| chernilo07 писал: | | врядли производитель настраивает каждую голову под конкретный привод. |
Именно под конкретный привод.Не надо путать читающие головы с пишущими. |
| GOSHA писал: | | Интересно как после замены будете ток лазера настраивать? |
| chernilo07 писал: | | GOSHA, не знаю) об этом не думал! |
так тут главное артикул прибора знать!!! А на рынке всё есть Главное желание!!! И пару косарей $$$....
по делу пишите мало)
Maxbin, никогда не занимался приводами в видеокамерах. работаю по тематике домашних кинотеатров, дивидишек, муз.центров, мптришек и т.д. Знакомый попросил посмотреть. В рекодерах пишущие головы меняются без проблем, настраивать ничего не надо. Подстроечные резисторы иногда помогает покрутить когда подседает ток лазера, и аппарат перестает читать двухслойные или самопальные диски.
Тему тут открыл чтобы понять - стоит ли мне его колупать самому или посоветовать знакомому сдать в сервис |
chernilo07, тебе еще в самом начале указали путь к мусорному бачку. Но ты упорно сопротивляешься. |
| chernilo07 писал: | | Подстроечные резисторы иногда помогает покрутить когда подседает ток лазера, и аппарат перестает читать двухслойные или самопальные диски. |
В любой технике с БЛГ (домашние ДВД, компьютерные приводы, etc) настройка идёт тестовым диском и сервисным программным обеспечением (могут быть "железные" ключи, хаспы и т. д.). Крутить резисторы - это не настройка, а показатель непрофессионализма.
Как-то так.
BBM, пять лет чиню Sharp, Pioner, Philips - никогда не присылает производитель никаких подстроенчных программ! Поменял наверное 1000 головок за эти годы, купленных на рынке. Ничего не подстраивал никогда. Новая голова отлично работает без всяких настроек. Подстроечными резисторами поднял много старых голов (выставляешь ток лазера по осцилографу). Возвраты были, но это единичные случаи, и то - либо брак китайский, либо уже не поднять эту голову.
. GOSHA, да понял я) просто человек хороший попросил) |
