Kuzmich Участник Сообщения: 68
Фотоаппарат внезапно стал делать такие снимки (пример во вложении), что это может быть?Неисправна матрица или плата???Или просто могут быть на экране вертикальные разноцветные полосы! Когда делаешь зум, то соответственно увеличиваются и полосы, даже при цифровом увеличении!
Фотик никогда не падал и не ударялся!!!
Помогите определить, что менять??? |
Vladimir t Предупреждений: 1 Сообщения: 320
Утверждать не стану, но мне кажется, что матрица мертва... |
Раньше изображение было то нормальным, то таким, и чаще портилось оно, когда ставишь разрешение не на максимальное(фоткую всегда на максимуме) а чуть меньше, а когда ставлю опять на максимум, то оно восстанавливалось, до того момента, как фотик начинал фокусироваться на объект...Вот и не пойму, сначала, вроде бы хоть при одном разрешении изображение было хоть как-то нормальное, а теперь вообще при любом такое... Когда отсоединяю матрицу, то просто чёрный экран, ни полос ни размытых пятен! |
Bakser Участник Сообщения: 242
Что-то подобное и у меня с A85-ым. И начиналось также. Теперь на всех режимах футуристические фотки Заметил, что питания фотик стал жрать больше. Иногда вырубается в режиме "фото" не выдвинув полностью объектив. Чтобы он задвинулся, переключаю в "просмотр". Проверил, что можно, пока грешу на матрицу. Подкинуть нечем , жду донора.
Прошу прощения за флуд. |
Я вот пропаять весь его решил и матрицу тоже!!!Сначала пропал звук, а потом оказалось, что плохо припаян разъём сверху, куда подключается широкий шлейф, тот, на котором 2 светодиода,которые стоят рядом с оптическим видоискателем, как раз этот шлейф,на котором все кнопки джойстика и т.п. висят, в него же тоже вставляется тот, на котором выборка режимов съёмки....Когда беспорядочно всю плату грел, то пропал звук, а потом когда прозвонил, то выяснил, что динамик сидит на контактах этого широкого шлейфа на самом краю, кстати контакты были серые, а когда пропаял и прижал ещё к тому же, то стали блестящие, решил заодно все разъёмы для шлейфов пропаять, собрал и сразу звук появился И фоткает пока нормально Но тему пока не буду "решать", а то вдруг завтра опять всё повториться, посмотрю 2-3 дня на поведение!!!
А вообще всегда этим фотиком доволен был, всякое бывает, тем более что ему уже почти 5 лет:) |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2766
Пришел срок на матрицы - в последнее время все несут и несут фотики А80,А85. И во свех МАТРИЦЫ. Если есть поблизости
с/ц- то только туда и менять по АКЦИИ. |
alekarp, плииз, подробнее, что за акция такая? И почем удовольствие? |
Bakser, Во всех фотиках и в/камерах используются матрицы СОНИ. И вот в сязи с браком
некоторых партий, фирмы обьявляли о бесплатной замене матриц. Для некоторых уже они закончены.
Надо узнавать на сайтах о времени действия акций. |
