Canon a480 не включается
mik_mihka
30-03-2012 08:11
Здравствуйте, может кто сталкивался с проблеммой - фотографировал нормально,после очередного снимка побелел экран, вынул батарейки и после этого аппарат на включение не реагирует,объектив остался в выдвинутом положении?
GeM
30-03-2012 12:23
Проверь на свежих батареях или лучше на аккумуляторах и обрати внимание на чистоту контактов; если всё-же не работает - лучше к мастеру.
mik_mihka
30-03-2012 12:28
на аккумуляторах проверял, а из за открытого объектива возможно что не запускается? Пишут что у него есть контакт на крышку батареек,смотрел-ничего не нашел, может как то хитро он расположен?
GeM
30-03-2012 12:37
при включении при любом положении объектива он должен припарковать объектив в исходное положение.
mik_mihka
30-03-2012 12:42
а на этой модели есть датчик крышки ?
Strannik001
30-03-2012 17:34
датчика в данной модели нет.
Капитан Немо
30-03-2012 21:24
мокрыми руками за фотик брались?
mik_mihka
05-04-2012 07:29
когда пару дней полежит , то начинает включатся, включается и сразу белеет, в очередной раз откинул объектив, включается нормально
TED
17-04-2012 11:56
Смотри шлейфы, где то есть окисление.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon a480 не включается
  • ЦФК Canon A480 не включается.
  • Canon A480
  • Ф/а Canon PowerShot A480
  • Canon PS A480 партномер
  • Canon A480 проблема с объективом
