larry8000 Предупреждений: 1 Сообщения: 525
вот столкнулся с такой проблемой...розовые получаются только со вспышкой, даже если ее закрыть рукой. без вспышки все кадры отличные, как в темном помещении, так и при ярком свете. |
vth Участник Сообщения: 2692
Вероятно светит вспышка через какую-то дырочку внутри корпуса. |
antoas89 Предупреждений: 1 Сообщения: 14
стекло на месте стоит, фильтр перед матрицей? |
через дырочку-вариант. полностью не разбирал, но видно, что уже бывал в ремонте. возможно забыли что-то установить на место. помню, в старых кэнонах А75 или А85 была перегородка между вспышкой и об"ективом как раз для этого случая. сразу и не сообразил. спасибо за подсказку
Добавлено 09-12-2011 19:40
без фильтра постоянно бы фиолетовое было. и там кажись его можно снять, только открутив матрицу, но клей на месте |
MirKhv Участник Сообщения: 169
Раз такое было на каком-то Олимпусе из-за отсутствия пылезащитного кольца между обьективом и корпусом. |
обклеил вспышку изнутри черым скотчем-результат нулевой. уже и объектив вытащил наружу-все равно розовые кадры. для чистоты эксперимента заклеил и на морде черным скотчем (до этого пальцем закрывал)...снимки стали как надо. т.е. получается свет от вспышки дает такой эффект. |
alex_h Новичок Сообщения: 6
А на очень ярком свету, без вспышки, тоже всё отлично? Случайно тестируете не со снятой задней крышкой фотика? G9 помню тоже розовел, если крышка с дисплеем не была вставлена.
Если не щель от вспышки, то мб голодание матрицы по питанию в момент перезарядки кондера. |
на свету снимки как и должны быть. без крышки/с крышкой-параллельно. |
У меня других идей нет. Думаю, что если не пробивает свет от вспышки на матрицу, то явно что-то с питанием самой матрицы. Попробуй вместо лампы вспышки повесить другую нагрузку. Или вывести лампу вспышки и полностью её закрыть. Если эфект тот же, то ищи косяк в модуле вспышки или питании матрицы. |
если полностью закрыть, то все гуд. т.е. это с питанием абсолютно не связано |
Тогда смотрите где на матрицу пробивает свет от вспышки или диода фокусировки. |
да нигде он не пробивает...выше все написано |
все же капец матрице. подкинул другую, с ней все ок |
