Извените,за настойчивость,но теперь возникли вопросы в тему.
Заправил картридж- пишет 16 Toner Low.Засыпал 200 гр тонера вместо 275 гр-не пойму ,что этого мало или ошибка сохраняется где в памяти.Может кто-то знает как это сбросить.
И еще принтер древний информации очень мало,но я думаю ,что есть еще спецы с тех времен.
При ревизии картриджа было обнаружена деформация ракеля -лезвия очистки барабана.Картридж стоит Canon EP-S.Может кто-нибудь посоветует аналог от какого- нибудь принтера.Возникла идея заменить ракель от HP FC2-(длина совпадает) можно-ли аккуратно оторвав резинку от основания переклеить на основание оригинала,если это возможно,чем клеить эту резинку.
Вопрос с ракелем решил.Подошел от Canon 6012 один в один возьмите на заметку может кому-нибудь пригодится.
Вопрос с Toner Low остается.Причем при распечатке на листе с правой стороны присутствует полоска со слабой печатью иногда переходящая в белую шириной 5 мм.После встряхивания картриджа или манипуляций с тормозным механизмом яего снимал и ставил назад,надпись убралась.При этом печать идеальная.Может в бутылке в действительности тонера было меньше чем 200 гр?Визуально бункер загружен приблизительно на 50%.И вообще непонятно как меряется уровень.Внутри бункера вроде ничего нет?
