Глюк с CANON 450D
SauliusFoto
07-01-2013 19:01
Суть глюка в том, что сама кнопка работает, аппарат на ее нажатие реагирует, но она делает лок экспозиций даже в режиме просмотра, когда она должна уменьшить просматриваемый снимок... Если в просмотре увеличить снимок и нажать на кнопку уменьшения, выкидывает из просмотра и в видо искателе появляется знак (*) означающий, что сделан лок экспозиций... Сброс сделал, не помогает... Менял назначение кнопки в кастом настройках - не помогает... Помогите! Туплю уже...
Nikolaev-Ufa
07-01-2013 21:48
Может параллельно еще какая кнопка контачит? (пока больше ничего на ум не приходит)
Vikt(or)
Имхозавр
07-01-2013 23:56
Например кнопка спуска подмыкает улыбка Лучше всего сравнить сопротивление кнопок, проблемная сразу себя покажет.
Был глюк на 5D mark II - кнопка OK работала в меню и не работала на просмотре видео. Короче видео никак на фотоаппарате не посмотришь, а люди в основном видеосъёмкой занимались. У этой кнопки была утечка в десятки килоом, вернее это процессор подмыкал. Что-то пихали в нижний разъём и подпалили проц. Пришлось поставить дополнительный подтягивающий резистор 3к с трёх вольт на кнопку, с бОльшим дополнительным сопротивлением глюк всё равно оставался.
Maxbin
07-01-2013 23:57
SauliusFoto, только что сделал так же на 5дм2 улыбка Если в C.Fn задействовать кнопку * как фокусную, то так и будет!
SauliusFoto
08-01-2013 10:59
Vikt(or), Иду мерить...
Maxbin, дык все перепробовал, сбрасывал все функций... Ведь с заводскими настройками он должен "нормально" работать...
SVR_JT
08-01-2013 11:46
SauliusFoto, А заводские функции могут не сбрасывать эту опции, я так попался когда была включена на 5D задержка срабатывания затвора или предварительный подъём зеркала (не помню точно как называется) а я как то забыл что она там есть в лишний раз по тупости разобрал/собрал камеру улыбка
SauliusFoto
08-01-2013 17:47
Разобрал голову, перебрал кнопку спуска, собрал - все по прежнему... В голове ничего криминального кроме следов какой то жидкости, после чистки которой ничего не поменялось... На плате тоже нашел некоторые следы той жидкости... Почистил... Без изменений....
Нарисовался еще один глюк: без флэшки аппарат выдает BUSY!!! С флэшкой все работает (за исключением )....
Короче отдам его без ремонта от греха подальше... Еще не хватало, чтоб он вообще ушел в BUSY на всегда...
Какой то кривой комплект попался... С 18-55 IS протра...ался - мылит все равно... Аппарат глючит... Одни убытки... улыбка
Vikt(or)
Имхозавр
08-01-2013 18:17
SauliusFoto писал:
А случаем потом не выдаёт ошибку карты? Такое поведение будет если замкнуть крайние ноги в слоте карты. Там два угловых длинных штырька это масса, а другие два коротких штырька сигнализируют что вставлена карта. Сама карта замыкает эти ноги на массу. Если принудительно замкнуть на массу (например спаять) любой из двух сигнальных штырьков, то фотик без карты начинает задумываться и потом выдаёт ошибку карты.
Добавлено 08-01-2013 21:18
SauliusFoto писал:
А я зажрался Принципиально отказываюсь ремонтировать затычки от пыли голливудская улыбка
SauliusFoto
08-01-2013 18:36
Vikt(or), знаешь, уже тошнит от этого комплекта... Уже и не буду ждать ошибки.... Боюсь.... Ну его...
Я тож стараюсь не брать 18-55... взял из жалости... Клиент был осведомлен, что на эти деньги можно БУ взять... Но клиент уговорил "посмотреть" что можно сделать со всем комплектом... Мой вердикт - выкинуть... гы-гы
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Глюк с CANON 450D
  • Canon 450D объект canon EFS 17-85 ошибка err01
  • Canon 450D
  • Canon 450D Err 99
  • AF Canon 450D
  • Canon 450D
