Варочная панель Candy PVD 642/1х отказ контроллера
ndi
18-10-2012 20:30
Доброго дня . У меня плита Candy PVD 642/1х,в данной ветке обнаружил что у данной плиты есть аналоги по модулю управления: а именно
- Zanussi ZKT621
- Kaiser KCT 6912.
У моей плиты кажется отказал контроллер.
симптом: при включении светятся все индикаторы и светодиоды, через 2 секунды все гаснет. На сенсоры не реагирует кодов ошибки не выдает.
Напряжение на МК +5В присутствует. Reset не в нуле.
Попытался считать прошивку контроллера (ATmega16L) каждый раз читается разные значения памяти (хотя может быть прошивка залочена). Может у кого-то есть подобная плита чтоб слить прошивку, или ссылочка где можно скачать (гугл не вырулил). Все же заменить контроллер проще чем весь модуль по стоимости плиты.
Уже даже подумываю сделать свой модуль регуляторов на симисторах. Может что то посоветуете? Спасибо!
Пилот
18-10-2012 20:50
ndi, Заголовок согласно правил оформи
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Варочная панель Candy PVD 642/1х отказ контроллера
  • газовая варочная панель Electolux EGT6342NOK - отказ ручек
  • Варочная панель Candy PVD640 - ошибка 40
  • варочная плита candy pvd 605 x выгорел блок
  • варочная панель samsung c61r1admst
  • варочная панель BRANDT не включается
