[ Тема закрыта ] Електроплита (поверхность) Candy PVD 640/1C не включается
Kvas_ua
30-07-2010 18:54
При старте горят все индикаторы и потом ошибка 22.
Что она означает? можно ли cбросить (обнулить)
Нету инфы. недовольство, огорчение Подсобите плиз кто знает.
Спасибо.
Добавлено 30-07-2010 17:56
Напряжение 17в и 5в нащупал, нет сигнала на ключ питания релюшек Нет
Kvas_ua
30-07-2010 21:50
Как я понял E R 2 2 - это ошибка сенсоров ( светит - если снято стекло ) улыбка моя вина - не знал.
Дальше включается на 4х индикаторах L - и на кнопки + - не отвечает. Если дольше подержать любую из центральных клавиш то выскочит E R 0 3.
vlad1645
02-08-2010 17:55
Kvas_ua, В личные собщения загляни. Там тех. док. на ошибки. Если конечно поможет. Если что такая платка на складе есть.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Електроплита (поверхность) Candy PVD 640/1C не включается
  • Варочная поверхность Gorenje ECT 77E-HL не включается.
  • Варочная поверхность Gorenje SVK 64 E-HL не включается
  • Не включается поверхность Electrolux EHS 6691X
  • Варочная поверхность CHERRY - самопроизвольно включается
  • Не включается варочная поверхность Electrolux 66301 K-mn
