[ Тема закрыта ] СМА Candy CM2 106 не закачивает воду,а откачивает возду
serg 7
17-06-2009 13:46
Стиралка любимой женщины Candy CM2 106 продуктовый номер 31000960. Скрежет и стук в барабане. Распотрошил всю - во внутренней части барабана была металлическая косточка с пикантного женского белья. Собрал - результат-не стирает.Любая попытка запустить приводит к срабатыванию помпы, а не клапана заливки воды. Команда на изменение оборотов не выполняется, светодиоды режимов мигают. Грешу на прошивку. по адресу 00А0 код неисправности Е2. Прошу прошивку для принятия решения копать железо или мозги. Спасибо за любой опытный совет.
eskander
17-06-2009 14:59
serg 7, По прошивкам в этот раздел! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56839&sid=759b60fc4042 ...
Теперь по ошибке - Е02 В бак не заливается вода - Отсутствует вода в водопроводе (перекрыт кран);
- неисправен клапан залива воды;
- неисправен электронный контроллер
Уровень воды в баке спустя 210 с не достигает номинального уровня - Низкое давление воды в водопроводе;
- засорена сетка клапана залива воды
Уровень воды в баке выше номинального. Через 210с после начала набора воды, отображается код ошибки Неисправен прессостат или нарушена герметичность его патрубков
westwas
17-06-2009 15:06
Скорее всего не подсоединена трубка пресостата к баку
regiss
17-06-2009 15:16
westwas писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Написано же:
serg 7 писал:
покемон
17-06-2009 15:57
serg 7 писал:
А когда собирал провода часом не перепутал???
Виктор Ст.
17-06-2009 16:32
Вот что получается когда человек берётся делать то,о чём не имеет не малейшего понятия
Настольный Ламп
17-06-2009 18:01
Виктор Ст.,
Ради Женщины стОит рисковать. К черту понятия и стиральные машины.
Это не шутка, это точка зрения. Совершенно серьезно.
П.С. Сожалею, что не могу помочь топикстартеру, так как сам иногда оказываюсь в подобном положении (не путать с позой!!!) улыбка .
Зы Пы Сы. Прошивка здесь, скорей всего, ни при чем.
Виктор Ст.
17-06-2009 18:44
Настольная Лампа, благодаря этим рискам любимой женщине теперь придётся руками стирать,по крайней мере ближайшее время подшучивать, дразнить .serg 7, мой совет - проверяй правильность сборки,скорей всего что-то перепутал или не подключил.
serg 7
17-06-2009 20:10
Парни только сейчас добрался к интернету.Советы бывалых понял и шутите Вы интересно, я даже сказал бы лаконично. Трубочку к прессостату конечно проверю, но помпа каково лешего включается при нажатии на кнопку пуск, и останавливается на повторном нажатии. Понимаю, возможен эффект сборки. Ремонтирую в основном плазмы,LCD,проекторы. Схемотехнически поясните алгоритм работы-с прошивкой разберусь сам. Спасибо!
С душой шутят только славяне!
server1s
17-06-2009 20:51
А до разборки операция была отменена?
serg 7
18-06-2009 11:05
Стиралка простояла без жизни около года. Положение командо-аппарата до разборки было в положении OFF.
eskander
18-06-2009 13:06
serg 7,
99% женщин услышев звон косточки просто выдёргивают с розетки не дав закончить программу. Так что, server1s, подал мысль. Дай доработать до конца и поглядиш!
Да, вот ещё, опиши как косточку вытаскивал, что разберал?
Виктор Ст.
18-06-2009 13:31
eskander
serg 7 писал:
ухмылка
sadko178
18-06-2009 15:08
Виктор Ст. писал:
кормилица гы-гы,а вытащить надо всего 15 мин улыбка
Настольный Ламп
18-06-2009 15:32
serg 7, если у этой стиралки есть кнопка "Пуск", попробуй подержать ее нажатой дольше 4-х секунд.
Должен произойти сброс.
При этом селектор установи на "Off", на всякий случай улыбка . Или наоборот, не ставь на "Off".
Добавлено 18-06-2009 15:40
Было такое на "Канди", сам мучался, перебирал машину, пока кто-то из Участников форума не подсказал.
westwas
18-06-2009 16:11
regiss, написано,не написано,а проверить надо в первую оч.подключку пресостата.это к данной теме актуально.есть куча моделей сма которые после возникновения ошибки включают только помпу,пока не разблокируешь
serg 7
22-06-2009 08:42
Парни извините, только сейчас добрался на форум. Советов Вы мне накидали не мало - все нужно проверить. Эта машинка видимо с хитрецой.
eskander, Бак пришлось полностью вынимать - всё электрохозяйство рассоединять - с подшипников вал снимать, а она гадюка во внутренней части основания бака между перегородками, да ещё острым концом внутри бак процарапала.
Может быть я сенсор не туда подключил. Прошивку менял - результат тотже.
Добавлено 22-06-2009 10:13
Выкладываю фото модуля 0960. Где должен быть разъём сенсора?
  модуль 0960.rar  42,93 КБ  Скачано: 492 раз(а)
виль
22-06-2009 09:30
к-7
serg 7
22-06-2009 12:01
виль, к-7 подключает к модулю панель управления с кнопками. А командо-аппарат подскажите куда? Спасибо!!!
mihaele
23-06-2009 05:59
Вытаскиваем ,, косточку ,, и в результате меняем прошивку Чудной Машинка же работала до разборки ,или не проверял ? , оно и видно телемастер
А куда ты его подключал , до этого ? , там разъёмы по ключам одеваються,, не туда ,,трудно вонзить
serg 7
23-06-2009 08:35
Cпасибо всем! Производитель или сборщик постарались - разъём от селектора можно подключить не в тот разъём из-за перегородки на краю.
Виктор Ст.
23-06-2009 09:32
Виктор Ст. писал:
[b].serg 7, мой совет - проверяй правильность сборки,скорей всего что-то перепутал или не подключил.
serg 7 , для кого писал ??? Отметь тему "Решено".
Гоблин
23-06-2009 16:25
Виктор Ст., возьми с полки пирожок.
Виктор Ст.
23-06-2009 16:55
Гоблин, а ты то здесь зачем нарисовался, поумничать решил что-ли ???
Гоблин
24-06-2009 09:29
Виктор Ст., Просто вижу пытаешься посты набирать. Есть такое крылатое выражение: скромность сестра таланта. А то вот посмотрите я же писал.
И не нарисовался, а всегда здесь.
Не задирайся а то очередное звание присвоят.
Виктор Ст.
24-06-2009 10:02
помираю со смеху!
Виктор vips79
Где взять прошивку на эту модель. Тоже нужна. СПАСИБО откликнувшимся.
!!! Предупреждение :
  Подъём чужой темы. Перед тем как что то писАть читаем правила http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Candy CM2 106 не закачивает воду,а откачивает возду
  • СМА SAMSUNG M1201 не откачивает воду
  • ПМА FAGOR LF-65IT не откачивает воду.
  • Стиралка Samsung F611, не откачивает воду
  • Стиральная машина BEKO WMN 6510 N не откачивает воду.
  • СМА INDESIT WISE 10 (CSI) откачивает воду на любой программе
