Симптомы: после выставления программы стирки(например программа А) и указания любой температуры нагрева(например 40 градусов) машинка набирает воду и начинает крутить барабан. Через 7-10 мин. останавливается и на этом все. Ждал ~30 минут. Полагаю, что это остановка для прогрева воды? Так вот вода НЕ греется - открывал люк и лично шшупал. И наоборот - если при той же программе А установить регулятор нагрева на 0 то проходит весь цикл без единого затыка. Открутил и достал ТЭН - весь зеленый от водрослей. Но ладно, померил его на сопротивление тестером - полный ноль. Т.е. в данном случае полный ноль это не 0 на дисплее, а наоборот - бесконечное сопротивление, т.е. по простому цепь разорвана. Я прав в своем рвении срочно приобрести новый ТЭН? Если да - какие примерно деньги готовить (по объему, а не по валюте )? Опять же для данной модели в Москве где лучше/дешевле приобрести эту новую запчасть?
