стиралка CANDY AQUA800Tсбой програм N8.N7
david
18-06-2008 19:45
cначало не вкл ,потом после замены тена вкл, но не работают 2 программы стирки,,хочет сольет,может остановиться,может неотжимать,на плате написано,41011819Ys E76.ICAINT13/03/06.002169198.на другой наклейки 41011295,,026084227,вопрос чем заменить тR4,надпись на этой детали не видно,и кто чего может посоветтовать ,мной зделано промывка-просушка феном,так как было видно окись,насос исправный,тен тоже новый,
Kolobok
18-06-2008 23:10
Здесь конкретного ответа никто не даст, потому что неисправность плавающая. Сотри контакты , пайки и т. д.
triks
19-06-2008 08:56
Тр 4 замени МАС97А8 и обрати внимание на варистор в цепи этого симстора.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» стиралка CANDY AQUA800Tсбой програм N8.N7
  • сма Candy CS 105 TXT-16S сбой програм
  • CMA CANDY CTE82 не реагирует на выбор програм
  • стиралка Candy CS105TXT - 16S
  • стиралка CANDY CS 085TXT 03S ошибка 05
  • Стиралка CANDY-LB 745 ST-- нет налива воды
