СМА Candy Alise CSW 105 не стартует.
voyaka
12-06-2013 23:58
Всем доброго времени суток! Попалась в ремонт такая машинка с диагнозом не крутит мотор. После осмотра было найдено выгорание в ответной части разъёма мотора между выходом одной и обмоток и контактом тахо. Машинка стояла в ванной комнате, поэтому следы коррозии были и на остальных контактах. всё восстановил, проверил ТЭН, клапана, сушку, помпу, плату на предмет битых ключей, собрал. После выбора программы и нажатия кнопки пуск УБЛ срабатывает, лампочка загорается, а машинка через какое-то время начинает отмигивать лампочками "отсрочка старта 90 минут" и "без складок" с периодичностью 15 секунд. Поиском пользовался, не нашёл Кто подскажет что за ошибка, буду благодарен!
elzas
15-06-2013 22:27
Сколько раз "отмигивает" ... и не 31001131 код аппарата
voyaka
16-06-2013 16:05
Моргает один раз, через 15 секунд повтор. Про код аппарата отпишусь позже, машинка на даче за 80 км.
voyaka
17-06-2013 15:54
elzas писал:
Код именно такой.
elzas
18-06-2013 13:01
voyaka писал:
Ошибка 1 неисправность УБЛ или его цепей.
voyaka
18-06-2013 20:44
elzas писал:
Это проверил практически в первую очередь. Сеть на плату приходит после срабатывания УБЛ...
elzas, у тебя случаем схемки нет на этого зверька, посмотреть что коммутирует прессостат, подозреваю я его, руки не дошли подкинуть новый...
voyaka
23-06-2013 09:57
Подкинул вчера прессостат. Машина ожила, но как: программу выбрал, нажал пуск, залилось чуть воды, примерно 5 секунд и тишина. Несколько раз сброс программы, старт, бак наполнился, процесс пошёл дальше-заработал мотор. Пол часа крутит, потом останавливается и высвечивает ошибку-теми же самыми лампочками три раза, с 15 сек. перерывом.
elzas
24-06-2013 11:54
E3 - отсутствует слив в течении 4мин.
voyaka
24-06-2013 17:23
elzas писал:
Спасибо!
Снял модуль - выгорел симистор помпы и его обвязка...сама помпа живая, на прямую от сети крутится. Найду замену тиристору, поставлю, отпишусь.
voyaka
30-06-2013 23:23
Замена симистора помпы и симистора клапана залива на Z0103MN решила проблему. Спасибо за помощь, elzas!!!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Candy Alise CSW 105 не стартует.
  • СМА Candy Alise 044, не поступает вода в барабан
  • стиралка CANDY ALISE CB 133 TR не работает мотор
  • CM CANDY alise 101ES размер сальника?
  • СМА CANDY ALISE 1050 ES N 3106800422 1987 амотртизаторы?
  • СМА Candy ALISE 120ES Герметизация стыков бака и патрубков
