Стиралка Candy С435Т не включается - нужна схема
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
RZ3DK
27-02-2006 21:36
Приветствую читающего!
Стиралка Канди С485Т не включается. Программник работает (отжим и слив отрабатывает). При включении не подается от программника напряжение на электроклапан заливки воды. Сам клапан исправен, катушка целая.
Схемы нет, поэтому в программник лезть не хочется.
Вопрос: есть ли у кого схема этой древней модели? Жалко выкидывать. Работала у матери немного, хотя и долго. По состоянию - как купил ей тогда, лет пять-шесть назад, так и сейчас.
Alexzz
27-02-2006 21:39
RZ3DK, если ты уже нашёл, что клапан не включается именно с программника, то схема тебе уже не нужна, так как ты уже итак нашёл куда на программник приходят провода клапанов. А только это ты найдёшь на схеме и больше ничего. Программник на схеме обозначен как чёрный ящик в который входят провода. Думаешь тебе это поможет?
fed
Гость 85.234.*.*
27-02-2006 21:58
RZ3DK,в канди есть кнопочка 1/2 загрузки,посмотри на нее.
RZ3DK
27-02-2006 22:16
Alexzz писал:
RZ3DK, если ты уже нашёл, что клапан не включается именно с программника... А только это ты найдёшь на схеме и больше ничего. Программник на схеме обозначен как чёрный ящик в который входят провода. Думаешь тебе это поможет?
Схему хотелось бы потому как не знаю какие датчики еще обслуживают процесс.
А ежели черным ящиком обозначен программник, это плохо. Придется разбирать вслепую.
fed писал:
Смотрел. Никакой реакции на вкл.выкл.
fed
Гость 85.234.*.*
27-02-2006 22:24
Звони ее.
и потом схемы в открытую здесь тебе не дадут.Только в профразделе.Да и номер стиралки ты не дал.На 3 начинается.Ну вообщем рой ,копай.
Gena B
27-02-2006 23:23
RZ3DK, проверь пресостат.
lomaster16rus
27-02-2006 23:59
Отжим идет голливудская улыбка
Gena B
28-02-2006 00:10
lomaster16rus, Такое бывает, и тебе обязательно встретится, вспомнишь мои слова и будет еще веселей голливудская улыбка
lomaster16rus
28-02-2006 00:26
Gena B, верю. Похихикаем вместе улыбка
RZ3DK
28-02-2006 00:51
Дело в программнике. Его мотор начинает крутиться не сразу. Завтра сниму и разберу. Сегодня уже поздно.
Я первый раз ломаю такую серьезную технику голливудская улыбка До этого только японские приемопередатчики и пр. американскую ерунду. Здесь же более серьезно. Электроникой и не пахнет
Чё нарою - сообщу. Путей назад уже нет. Зеваю
Alexzz
28-02-2006 01:39
........а насос.........не в обрыве ли?
iruslanus
28-02-2006 02:38
Если не забирает воду здохла помпа улыбка
Alexzz, Правду говоришь.Я могу ошибаться по модели,но на некоторых Канди схема управления клапана и насоса построена по 3 проводам.Казалосьбы,всё ясно - один общий ,один провод на клапан,другой на насос.Однако не всё так просто.Включение клапана запитано ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ( ! ) насосу : падение напруги не клапане больше,чем на насосе,потому клапан включается,а насос молчит.Отсюда мораль : звони насос.У этих машин крепление насоса неустойчивое.Если навесу болтается - 100% причина в нём.Только если он сливает.....тогда что-то другое,хотя не мешает посмотреть именно насос.
Виктор Эверт
28-02-2006 09:13
Причём здесь мотор командника??? Прислушайся совета других- проверь другие узлы.Не надо "рыть" если нет опыта в данном деле, иначе отнесёшь её на мусорку!!! Проверь ещё трубку и шланг на прессостат на засор.
fed
Гость 85.234.*.*
28-02-2006 09:20
RZ3DK,где серийник стиралки? злость Народ устал спорить уже.
Добавлено 28-02-2006 09:26
Alexzz,отжим и слив отрабатывает писалRZ3DK
Виктор Эверт
28-02-2006 09:31
fed что ты этим хотел сказать???
fed
Гость 85.234.*.*
28-02-2006 09:45
Виктор Эверт,сорри,сейчас исправлю.Вообщем проверить нужно датчик уровня,контакты командника 12,12В саму катушку клапана,помпа стоит в цепи клапана но как пишет автор поста, она исправна
Alexzz
28-02-2006 09:54
fed писал:
Из того, что мне говорят клиенты, примерно 50% оказывается в реальности наоборот. Например на днях была жалоба - зероват останавливается на стирке. Я спросил - а она греет? Ответ: - Да, греет! Останавливается и стоит в горячей воде! Повторно переспросил - Вы уверены? -Да, уверена! Приезджаю - сгоревший тэн. Вот поэтому у меня уже выработалось автоматическое недоверие тому, что говорит клиент.
fed
Гость 85.234.*.*
28-02-2006 09:55
Это тоже верно! голливудская улыбка
Виктор Эверт
28-02-2006 10:20
Alexzz писал "Вот поэтому у меня уже выработалось автоматическое недоверие тому, что говорит клиент."
У меня уже давно выработалось такое чувство, потому что чаще всего клиент сам пытается установить диагноз( типа " у меня!! неисправен программатор") и тем самым очень часто говорит обратное действительности, а иногда и нагло врёт (при этом перепахав уже всю машину!!!)
Gena B
28-02-2006 13:27
RZ3DK писал:
Отжим работать будет, а вот слив как проверял? Оставь пока командник, проверь Помпу и Прессостат.
elzas
28-02-2006 17:15
Если дествительно так сильно нужна схема поищу, только нужна полная инфа (Канди С485Т) серийный номер и продуктовых. В схемах может быть разница
RZ3DK
28-02-2006 19:55
Что значит в каждом деле свои особенности, свой слэнг и пр.
Никогда бы не подумал, что к модели требуется еще и номер изделия (Серийный). Считал что, указав "С435Т", этим уже было все сказано об этой модели. Почитав отзывы, понял - чё-то не так. Дико извиняюсь и сообщаю (дабы не попасть снова в просак, всю информацию на лэйбле):
3105479 723 и ниже 0076.
Пока ничего не ломаю и, даже не разбираю. Только разбираюсь шок . Да и времени - не "на зимовке". Только, извиняюсь за наивный вопрос, прошу пояснить профи-слэнг. Ху из "прессостат". Не нужно разжевывать. Просто переведите на человеческий. Это датчик давления?
fed
Гость 83.149.*.*
28-02-2006 20:24
да.
Alexzz
28-02-2006 20:45
Не нашёл под рукой фото прессостата от Candy но все они примерно похожи.
RZ3DK
28-02-2006 21:31
Спасибо за разъяснение.
Хотя, отослав постинг, прикинул: "термостат" - регулятор (датчик) температуры. Соответственно "прессостат" - то же, но для давления.
Кстати, клапан и помпа здесь запитаны не последовательно, а параллельно. Оба "плюса" (фазы) питаются от одного контакта программника. "Нули", естесственно, разные.
fed
Гость 83.149.*.*
28-02-2006 21:41
RZ3DK,и что по твоему будет если их в паралель запитать?Одновременный залив+слив?Думай что говоришь.Именно последовательно.Помпа имеет маленькое сопротивление и через нее течет ток на клапан.А катушка клапана высокое сопротивление.
RZ3DK
28-02-2006 21:50
Alexzz писал:
Этот?
Слава
28-02-2006 21:52
Этот
RZ3DK
28-02-2006 22:05
fed писал:
RZ3DK,Думай что говоришь.Именно последовательно.
Стоп, fed. Ежели они последовательно запитаны, то
fed писал:
что по твоему будет...Одновременный залив+слив?
Вот, проэтому то, и просил схему. Ведь что так, что так запитать. Все равно через оба потребителя ток пройдет. Только его номинал (при послед.) определится бОльшим сопротивлением из двух. Ты -то знаешь что, в этом случае, для раздельной их работы нужна соответствующая коммутация, а я (пока) не знаю. Вот и все отличие. Так что ...думаю. Пытаюсь. С вашей (спасибо) помощью.
fed
Гость 80.95.*.*
28-02-2006 22:18
RZ3DK,точно нужна коммутация.Только включать нужно будет уже помпу а не клапан ибо он включается через низкоомную обмотку помпы.Если она в обрыве то и клапан не работает
RZ3DK
28-02-2006 22:57
fed писал:
Вопрос снят. Всем низкий поклон. Помпа ушла в обрыв. Последний постинг fed'a заставил меня вынуть машину из стены, положить на бок, сбросить концы с помпы и прозвонить ее.
Своим первым посланием ввел общественность в заблуждение утверждением что "...слив обеспечивается". Не зная схемы включения (естесственно без воды в барабане) сделал заключение по алгоритму работы машины (программника). Была бы вода, дошло бы раньше.
А, однако, схему просил не зря. Зная условия подключения, допер бы до неисправности еще вчера.
Тем не менее всем огромное спасибо за терпеливый подход и разъяснения.
Игорь 2005
28-02-2006 23:01
RZ3DK посмотрите здесь схему:
  CANDY C435T-31054794E.pdf  395,65 КБ  Скачано: 1029 раз(а)
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиралка Candy С435Т не включается - нужна схема На страницу 1, 2  След.
  • СМА CANDY C 564 XT нужна схема
  • СМА Candy CT745T- нужна схема.
  • Стиральная машина Candy C584XT, нужна схема.
  • Стиралка CANDY CTA126TV не включается после повышения сети
  • стиралка Candy CS105TXT - 16S
