Раскладушка Cameron LDTV-820 зависает на DVD
Список форумов» DVD
Beriggen
26-08-2011 11:41
Приветствую всех!
Портативный DVD Cameron LDTV-820
MCU MT1389DE 0923-PDAL
FLASH 29LV160
EPROM 93C16
RAM EM638165TS-6G
Прошу помочь с прошивкой!
При поступлении не воспроизводил ничего, писал - нет диска...
В наличии был пикап, произвёл замену - читает DVDRW, CD c avi,mp3, видит програмные диски т.е. папки, но виснет на обычных DVD
dinаmik
26-08-2011 11:50
Ты у доктора давно проверялся ? При чём тут прошивка ? шок Забей в поиск неисправность, там всё есть.
Блин.... я в шоке от тких ламеров. шок
lew22
26-08-2011 12:13
dinаmik, Не развеивай веру в прошивку всемогущую!!! помираю со смеху!
Beriggen
26-08-2011 12:47
Произвёл замену пикапа в сборе, чтобы не переставлять лазер. Пикап в сборе, новый. Раскручивает диски нормально, читает записанные на компе DVD-RW, CD-RW с отдельными файлами, но при попытке считывания с покупного DVD без определения виснет и не отзывается ни на одну кнопку
dinаmik
26-08-2011 15:40
Слазки никто не трогал ? Могли покрутить высоту и всё, будет такая чухня.
Beriggen
26-08-2011 16:25
Слазки никто не трогал. Все болтики на клею. На пикапе TOP3000S много не нарегулируешь
dinаmik
26-08-2011 16:45
Ну тогда: двигатель, лазер, шлейф, питание на лазер.
P.S. А он вообще раньше читал ? Может он изначально так себя вёл. В смысле не читал DVD с магазина ?
SerP1972
сказочный Оперативник
26-08-2011 17:26
А еще я бы и RAM EM638165TS-6G подкинул-бы другую ...
Beriggen
26-08-2011 18:33
Рабочий день закончился, живу далеко от работы. Спасибо за советы. На следующей неделе проверю, питание и если найду то подкину RAM
paha-05
26-08-2011 18:39
Beriggen писал:
Вот с этого и надо было начинать,ну а если в норме то вариант с прошивкой подходит,у самого было такое.
YuriV
Архангелогородец
26-08-2011 21:46
Beriggen писал:
А можно пояснить, что есть "пикап" и что есть "лазер"?
А то непонятки-у Вас есть know-how замены laser-diode в optical pick-up? шок
А с TOP-3000S есть недавний печальный опыт попыток замены в Sony...умерли 2 экземпляра через минуту чтения DVD ...но покупались траверсы у другого бренда рёв в три ручья
paha-05
26-08-2011 21:50
YuriV писал:
Beriggen писал:
Под словом "пикап" он имел ввиду траверсу в сборе я так понимаю а не саму бошку отдельно.
Добавлено 27-08-2011 01:54
Beriggen писал:
Ну тада П.О. 98,5%.
YuriV
Архангелогородец
26-08-2011 22:00
paha-05 писал:
Beriggen писал:
Ну тада П.О. 98,5%.
Ну тогда механика траверсы 99,9%
П. о. 0, 01%.
При условии, что оно читало изначально гы-гы
dinаmik
26-08-2011 22:00
paha-05, я сразу не обратил внимание на это
Тогда интересно что было на старой траверсе ? Ну ладно, подождём автора. Пусть он нам расскажет в чём же сама загадка. улыбка Но шить ? Зачем ? И опять
С прошивкой FLASH 29LV160 ? Блин, одни загадки. улыбка
Добавлено 26.08.2011 21:04
П. о. 0, 01%.
На старой траверсе, иначе зачем подкидывать новую ? Убитая была что-ли ? А где гарантия что та которая стоит, не крученая и не убитая ? То что там как он говорит заклеено, тогда может быть сам стол или лазер голимый.
paha-05
26-08-2011 22:05
YuriV писал:
paha-05 писал:
Beriggen писал:
Ну тада П.О. 98,5%.
П. о. 0, 01%.
Автор уже писал что ставил новую травесу в сборе и ничего там не крутил и тем более файлы по отдельности читает,еслиб оптика неисправная была то вообще никакие диски не брал.
Добавлено 27-08-2011 02:06
Beriggen писал:
Добавлено 27-08-2011 02:08
Beriggen писал:
т.е. оптика дохлая у него была.
YuriV
Архангелогородец
26-08-2011 22:10
paha-05 писал:
Вот это и не факт гы-гы
Подождем автора, пусть прояснит-что ставил и как...
paha-05
26-08-2011 22:16
YuriV писал:
paha-05 писал:
Ok,а то растянем тему на всю ночь гы-гы
Список форумов» DVD» Раскладушка Cameron LDTV-820 зависает на DVD
  • Раскладушка Cameron LDTV-820
  • LCD DVD Cameron LDTV-820, тихий звук
  • Раскладушка Cameron CDTV-820 не включается.
  • Раскладушка BBK DL-370D
  • Раскладушка DVD-китаеза.
