Cameron CA-575 DVD не отображает дисплей, не крутит диск.
Kaliga
17-12-2014 07:00
Доброго времени суток. Автомагнитола принимает диск, но не крутит его. Дисплей информацию не отображает, хотя чуть светлеет при включении. Тюнер шипит. Грешу на видео декодер TVP5150AM1 (на него питание подходит 1,8 В). Кварц на осциллографе "шумит", значит исправный. Управление декодера, как я понял, по шине I2C. Как проверить видео декодер? И чем отличаются TVP5150AM1PBS от TVP5150AM1IZQC ? Перелопатил инет вдоль и поперёк и не понял (вроде, обозначение качества/надёжности?).
VYACHIC
17-12-2014 09:11
Kaliga, Если это со сьёмным МП3 плеером то пропаивай переднию панель ,где две платы соеденяются вместе.
Nobody
Nobody cares
17-12-2014 11:40
Нет, это другой. Процессора от SunPlus весело дохнут на них. Но сначала IC303 ШИМ проверьте.
17-12-2014 12:28
Kaliga писал:
Kaliga, а чего его "лопатить"? Есть мануал на этот декодер, где "чёрным по белому"...
Kaliga
23-12-2014 02:04
segor писал:
Kaliga писал:
Спасибо. Смотрел на сайте Чип и Дип (http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=TVP5150AM1) и там аж 9 шт и все разной стоимости. Вот и задумался.
Добавлено 23-12-2014 02:14
VYACHIC писал:
Всё пропаяно. Результат тот же. Кстати, МР3 (DVD) плеер не съёмный.
Kaliga
23-12-2014 06:45
Nobody писал:
Осциллограф показывает синусоиду. Нет Странно.
Kaliga
24-12-2014 06:32
Причину не нашёл. Собрал и отдал хозяину. После сервис-центра спрошу, что было. Спасибо за советы. Стекло протирал, по колёсам пинал.
третий
Раскод ! Дорого !
24-12-2014 10:05
Класс ... А прошивать пробовал ? Что еще из популярного ? Проц греть , платы промыть ?
И ни в коем случае не начинай в будущем ремонт с изучения матчасти (как оно там организовано все) . И никогда не делай замеры напряжений . Это все для лохов )))
Ruha
24-12-2014 18:08
Kaliga писал:
попрбую пованговать...
ответ будет примерно таков : "И какой кривожоп там ковырялся..." помираю со смеху!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Cameron CA-575 DVD не отображает дисплей, не крутит диск.
  • CAMERON CA-585GPS зависает при включении
  • А/М prology mdd-705 не заглатывает диск
  • KENWOOD KDC-309 не принимает диск
  • AM SONY CDX-GT300EE Не отдает диск
  • pioneer deh-7450sd не читает диск
