assa11 Участник Сообщения: 362
Состав : TDA 12070H/N1F00, 24С16, STV8172, TDA7266SA, TEDE9-284B, A51ERS357X440
ТВ 4 года. Включался, отстояв в ДР 30-40 мин (со слов хозяйки). Потемнения текстолита под демпферными диодами, замена кондюков, тотальный пропай. После включения из ДР мыргает на холодную 9 раз, если выкл и вкл на горячую - 5-7раз. Напряжения, растр, цвета в норме. В сервис не пущает, согласно http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=246048&highlight=rc903 ... Пульт оригинал.
На проце наклейка V8-0004Mb1- (ниже) TM1V502.
Какую ошибку этот несчастный мыргает? |
valya Участник Сообщения: 6545
assa11, а он умеет моргать вообще ?А то получается , что у тебя отмаргивает несколько ошибок .... от 5 до 9
Получается , что моргает он хаотически ..... имхо , это не похоже на ошибку
Или не все литы поменял , или кин подставь |
valya, я не знаю, умеет или нет, в этом и вопрос. СМ подсказал бы, не входит оно туда. Литы все моменял, ESR-ом еще раз пробежался. А вот кина на подставить нет. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10930
| assa11 писал: | | После включения из ДР мыргает на холодную 9 раз, если выкл и вкл на горячую - 5-7раз. |
Так выложи карту напряжений при этом.
Греть феном локально пробовал? |
strz Участник Сообщения: 1078
Напряжение B+ сколько? Ускоряющим играл? |
MASTER+, ДР: БП 13В, 8.6В, 113.2В, STB5.0В, 3.3В, проц - питания присутствуют. Раб. режим: БП 12.4В, 9.4В, 111.3В, строка вых: +12.7/-12.7В, 209В, ПК +117В, +395В, накал.
После | MASTER+ писал: | | феном локально | дает 25 мыргов и не включается. Отдать тетке, пусть мырги считает, пока включается?
В СМ error: 000000000.
Добавлено 29-11-2011 14:52
| strz писал: | | Ускоряющим играл? |
Не-е, не то. |
| assa11 писал: |
| MASTER+ писал: | | феном локально | дает 25 мыргов и не включается. |
| assa11 писал: |
Значит реагирует!
На катодах?
При невключении, старт строки есть? |
MASTER+, на катодах.
| Цитата: | | При невключении, старт строки есть? |
Нет, если так на втором мырге запускается, то там молча... |
assa11, там подстроечник есть на регулировку с б.п. B+ ? попробуй напряжение убавить добавить в пределах 2- 5 вольт |
strz, есть. Свой функционал выполняет, на проблему не влияет. Высокое включается на 2-м мырге, а ИЗО появляется на 9-10-м. |
assa11,
| MASTER+ писал: | | Значит реагирует! |
Дык , фриз в руки... |
valya, а если дуба врежет? Менять нечем, перед Новым годом. Пусть так смотрит. Спасибо. |
zhenyok Новичок Сообщения: 10
я заменил c313 на плате шасси\21sl60 camelion\4.7mkF*50v
аппарат стал включаться с 1 раза. |
