Rezak Участник Сообщения: 356
Здравствуйте!
Брелок-пульт от гаражных ворот CAME TOP-432NA питается от двух батареек CR2016. Оставленный с батарейками по 2,89В брелок через день истощил их до 1.5В и 0.7В!
Пропаял элементы; транзисторы, диоды - вроде прозваниваются как исправные...что можно предположить? Если брелок не уходит в сберегающий режим, можно ли разрешить это перепрошивкой?
Уважаемые мастера, быть может кто-нибудь сталкивался с таким делом и располагает схемой/прошивкой?...
Спасибо за любые замечания. |
boka8 Участник Сообщения: 39
померить ток потребления,
поменять кнопки (часто внутрь грязь набивается)
помыть плату |
Спасибо, boka8 !
-- потребление тока = примерно 20мА
-- плату пропаивал, мыл, но была в хорошем состоянии (ОТС )
-- кнопки перепаивал, чистые, рабочие. |
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
| Rezak писал: | | потребление тока = примерно 20мА |
Это в состоянии покоя? Многовато. Я бы влепил отдельную кнопку питания - сделал так на радиоклаве и радиомышке. |
Само-собой брелок не работает?
тогда емкости по питанию, транзистор в ВЧ части,
ну и новый искать, и потом перемычками на старый код программировать
могу ошибаться, но помоему там кодер не программируется ( в смысле компьютером)  |
КЕН45 , спасибо большое! Здорово! Попробую.
boka8 , спасибо! = жалобы на "неработу" не было, только невозможность работы из-за разряжающихся батареек, при нажатии на кнопки мигает светодиод. Вероятно, должен быть рабочим . |
KEH45! Спасибо большое!
Поставил кнопку на питание!!
Вы - настоящий товарищ ! Благодарю ! |
Ой! Я Вас умоляю! Было б за что...  |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
Rezak, Полумера  |
| Andrei Andreevich писал: | Rezak, Полумера  |
- что делать
жизнь продолжается  |
Rezak, Это скорее всего утечка в кнопке или транзистор ВЧ жареный... |
