Карман Новичок Сообщения: 7
Блок управления ZL38 живет не по трудовому кодексу РФ -когда хочет- отдыхает, вне зависимости от внешней температуры, продолжительности работы, исправности механики (переставлял на исправный шлагбаум), питание в норме. Может есть у кого нибуть решение аналогичной ситуации ? |
Porter Участник Сообщения: 5932
Решение одно - ремонтировать! Что ві сделали для локализации проблемы? Карты напряжений? Осмотр, пропайка платы?
Телепатов у нас нету... |
Пока что только осмотр -микротрещин, непропаев не обнаружил, простукивание тоже ничего не дало, сравнение напряжений с исправным блоком- все в норме, перестановка платы на другой шлагбаум -он заработал, через две недели опять отрубился. По опыту ремонта знаю что очень тяжело локализовать периодически возникающюю неисправность, попробую пропайку платы, может релюшки заменю |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3959
| Карман писал: | | сравнение напряжений с исправным блоком- все в норме |
Надо ловить момент глюка и именно в этот момент измерять! А с учетом периода его жизни
| Карман писал: | | через две недели опять отрубился. |
Ух и тяжко будет что то найти... |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
| Васисуалий писал: | | Ух и тяжко будет что то найти... | разве что повальная пропайка если не убъёт - то вылечит. |
Был такой случай-клиент принес телевизор после трех походов в официальный сервисцентр (там развели руками-сделать ничего не можем) Телек тоже самопроизвольно отключался, мог проработать и пол минуты, и месяц без нареканий. Три месяца я его гонял- клиент видимо уже потерял всяческую надежду, неисправность нашел чисто случайно при осмотре платы под хорошем увеличении -еле заметная микротрешина на керамике, самое интересное что при прозвонке он вел себя как абсолютно исправный. Три года телек работает как часы
В нашем случае боюсь мне не дадут такой временной форы -просто приобретут новый блок, а я потеряю имидж |
sos Новичок Сообщения: 8
В электроника CAME редко попадаются непропаи.В основном проблемы возникают из-за реле.Лечится заменой реле.Если корпус реле прозрачный- осмотрите контакты на наличие нагара и коверн, если нет меняйте все силовые реле на новые. |
Согласен- наибольшая вероятность неисправности. Релюшки неделю назат заказал, после праздника обещают привести
И еще, замерял питание -115 вольт. В Италии нет Чубайса, там же все стабильно и лампочки по утрам не взрываются от перенапруги
Может причина неисправности в пониженном напряжении питания? Говорят CAME очень чуствителен по питанию... |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3379
Во всех контроллерах, какие доводилось ремонтировать, реле питаются нестабилизированным напряжением и при 115V в сети они просто не сработают. Кстати, про 115 не очень убедительно: при таком напряжении накальные лампы практически ничего не освещают, электронная аппаратура в большинстве своём не включается и т.п... И в таком месте ставят управляемые шлагбаумы! |
Причина неисправности оказалась в реле |
РЕР Участник Сообщения: 148
В догонку- это частая история с реле, горят контактики , перегревается сама пружинная пластинка и оно начинает звенеть.
Поставили в силовую часть (после штатных) мощные, на панельке-проблем стало гораздо меньше. |
Да, по возможности, я тоже стараюсь ставить более мощные реле. И не ставлю те, при ударе по которым пальцем, слышен звон. |
Jenius Участник Сообщения: 333
Если не секрет, какие реле можно ставить? Есть конкретная маркировка? |
Да ты что! Их великое множество. Под разные задачи разные изделия. Например, недавно ставил в одну конструкцию RM85-1011-35-1012, очень понравились. Только в LZ38 они не влезут, великоваты. Разве что на торец поставить. |
Виктор, спасибо!
В магазине сложновато подобрать аналог, девочки ориентируются только по конкретной маркировке. |
Тому, кто ходит в магазин, где богатый выбор реле, можно позавидовать Даже если увидишь на витрине несколько реле, то окажется, они все из разных категорий и выбора внутри одной категории в сущности нет. |
Да если-бы они еще на витрине были можно было-бы визуально сориентироваться, а тож все по боксам распихано а девчонки по компу смотрят какая маркировка в каком боксе лежит.. |
