Блок управления для шлагбаума CAME G4000 - ZL37
Advokat
15-09-2009 09:24
Блок управления для шлагбаума CAME G4000 - ZL37. У кого есть на столе такое, небходим номинал выгоревшего smd резистора, отзовитесь.
Markovich
26-09-2009 20:38
Advokat, Витя в какой цепи стоит резистор?
GruVital
28-09-2009 04:51
Advokat,какой позиционный номер?
Advokat
28-09-2009 10:21
Самое печальное, резистор стоит в цепи управления, и в эту цепь электрик подал 220 вольт. Позиционных номеров нет на плате.
Наверное блоку хана.
Markovich
29-09-2009 15:19
Advokat,
Куда подключен этот резистор?
Пройдись по дорожкам.
Напряжение питания на блок подовал ?
Он хоть как то дышит?
Викторка
У меня проблема с такой же платой.
Сгорел резистор и диод или стабилитрон.
Позиционных номеров на плате нет,
Расположены они рядом с джампером обозначенный как 7 и 4.
Помогите узнать какие номиналы?
Сиверин Иван
04-05-2010 14:19
Advokat
Добрый день.
Бывает, подают 220В на колодку "Interblocco". Если в Вашем случае так, то рядом стоящие резисторы (слева-направо, сверху-вниз):
1. 22к3 (стоит горизонтально);
2. 1к (под ним);
3. 1к (справа вертикально);
4. 100к.
Печальнее всего, что как правило, пробивает стоящую рядом справа микросхему (лежит у меня такая плата, как ремкомплект).
Викторка
над джампером 7-4 слева-направо:
1. 22к3;
2. 1к
по диоду (стабилитрону) не скажу. Сам по нужде просто выпаивал нужную позицию.
С уважением.
sos
07-05-2010 00:02
При похожем ремонте платы (было подключено 220В на колодку "Interblocco") помимо резисторов и стабилетрона 5V6 вышли из строя 7805 и проц ST6265 после замены всё заработало.
dumitru959
Добрый день! Точно такая же плата, ударило молнией. Сгорело несколко реле, диод и коннектор. Хочу восстановить плату, но никак не могу угадать где идут сгоревшие дорожки. Можно мне пожалуйста фотки обоих сторон платы, a именно левого верхнего угла.
zlodei31
17-05-2019 17:26
У меня тоже пострадала плата ZL37 . перекопали трактором кабель. пыхнули детали на плате. идентифицировать не могу. и не знаю куда напруга могла пролететь. схему бы.
  12333333.jpg  89,7 КБ  Скачано: 32 раз(а)
zlodei31
17-05-2019 20:57
НАШЕЛ СХЕМУ. СЖАТЬ ДО 100 КБ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. ОСТАВЛЮ ССЫЛКУ ГДЕ МНЕ ЕЕ ПРИСЛАЛИ.
https://www.vorotaforum.ru/threads/10113/
zlodei31
19-05-2019 16:31
кто чинил такие платы?
zlodei31
24-05-2019 11:13
https://www.vorotaforum.ru/threads/10113/#lg=post-204905&slide=0
Список форумов» Промышленная электроника» Блок управления для шлагбаума CAME G4000 - ZL37
  • Как вкл плату ZL37 для шлагбаума CAME
  • Блок тиристорного управления для ВДУ-506
  • Блок управления воротами
  • блок сигнализации и управления
  • БСУ-блок управления и сигнализации
