Vaillant TurboMaxPro VUW INT 242/2-3: датчик температуры
smirnoff
11-09-2010 19:05
Народ, подскажите, вчера у себя в котле обнаружил что датчик температуры (который идет к термометру на лицевой панели), просто валяется в кишках котла. Я так понимаю что он должен жестко контачить с горячей водой или на крайняк с горячей трубой. Ничего и приблизительно не нашел куда его вставить. Если не ясно изъянился могу выложить фото
Leo140969
11-09-2010 19:43
smirnoff, этот датчик должен крепиться на трубе, выходящей с теплообменника (выход контура отопления). Если штатной скобки не найти, пойдет автомобильный хомутик.
jvolfss
Молодой дед
11-09-2010 22:08
smirnoff, смотри фото
smirnoff
12-09-2010 14:58
Все спасибо за исчерпывающий ответ
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Vaillant TurboMaxPro VUW INT 242/2-3: датчик температуры
  • датчик температуры котла Vaillant T4
  • Vaillant TurbomaxPro VUW INT242 нет ГВС при t>60 отоплени
  • Vaillant Т4 VCW 242 E регулировка температуры ГВС
  • VAILLANT VCW240XEU нет регулировки температуры.
  • Регулировка температуры ГВС Vaillant Ecomax VUW 236 EH
