Philips 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB свист БП
madgarry
24-05-2011 22:19
Состав: БП(совмещен с платой розжига ламп) DAC-12MO19AOF
3139 128 7712
MAINBOARD: 59V-0 E722376
3139 123 60192
AUDIO: WK511.5
3139 123 58833
Извините, тема, конечно, избита, но мне весь мозг разорвала!!!! Телевизор работает, но свисти блок питания. В дежурном режиме сильнее, в рабочем чуть слабее.
Напряжения питания на выходе чуть завышены:
10V-12V
12v-14,5v
3,3 - 3,7v
Заменил все электролиты в блоке питания, проверил на у течку и заменил кондер параллельный транзистору в блоке питания, прозвонил и заменил диоды во вторичных цепях, прижимал деревянной палочкой ТПИ - толку нет. Может кто-нибудь сталкивался?
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
25-05-2011 03:02
madgarry, и ничего ты не сделаешь,ежели только Дарфоновский новый питатель найдешь..... недовольство, огорчение Свист там в пределах нормы,а ежели у клиента гипертрофированный слух - то это его проблемы...Кстати....В гарантийках TPM 4xxx - трансы инвертора ИШО хужей свистят..... гы-гы А это старье ,чего ты от него хочешь??? Аппарат 20" - уже не стОит тех денег,чтобы даже его утилизировать.... гы-гы
ШЕФ3
аЦкий открывун
25-05-2011 09:00
madgarry, Можно попробывать все трансы пропитать цапонлаком, в 2004г. приходил Phil 29" гарантийный (ОС свистела), цапон помог.
gavrykgsm писал:
Я таких называю - человек-дельфин гы-гы , свист ОС тоже не слышал, а товарищь мой слышал, с его помощью и дефектовал улыбка .
алеx3
25-05-2011 09:10
madgarry писал:
10V-12V
12v-14,5v
3,3 - 3,7v
Это неесть гуд, наверно стоит с этого и начать,
gavrykgsm писал:
gavrykgsm писал:
Зачем так однозначно, мы-же неслышали как свестит апарат у автора, может и не впределах нормы свист.
madrry писал:
Заменил все электролиты в блоке питания, проверил на у течку и заменил кондер параллельный транзистору в блоке питания, прозвонил и заменил диоды во втричных цепях,
Данные действия были предприняты для устранения свиста?, либо для устранения другого како-гото дефекта?.
asanik
25-05-2011 09:43
Вот и я думаю:
С чем к тебе изначально телик "зашел"?
Моя мысль такая: а не работает ли у тебя ИИП в "аварии"? Имею ввиду "вожжи" - оптопара не в режиме. А "тормозит" ШИМ на защитном стабилитроне, параллельно оптике с горячей стороны?
Проверь ка тут все - и оптопару замени и о след ей рядом что еще...
Свист свистом, а напруги должны быть в норме.
У меня сейчас в работе такой - тихонький ! Как партизан улыбка.
Добавлено 25-05-2011 10:26
А по поводу свиста - еще обрати внимание на токовый резючек-обрывничек в истоке ключа (дорисовал). В небольших пределах увеличивая его свист уходит - режим работы при этом по мягче становится.
Ну и частоту померять неплохо бы было и с шитом сравниться...
Как пример:
Lens
25-05-2011 11:48
Может это звенит кондесатор С126 ?
asanik
25-05-2011 14:00
Lens писал:
Lesn, он про него вроде в первом топике упомянул. Его не только менять, а как в некоторых бюликах на некоторые аппараты писано, другой номинал ставится.
Lesn, с тобой согласен, но из-за него он шумит-шипит, а у него писк - тут другое несколько на мой взгляд. Я как писал, думаю не в режиме он у него.
madgarry, как успехи ? Ты хоть частоту замерь и напиши... И напруги до номинальных сделай... Может тогда и беда твоя с писком отвалится улыбка подмигивание
ШЕФ3
аЦкий открывун
25-05-2011 14:19
asanik писал:
asanik, По идее так оно и будет, из-за ухода частоты ШИМ меняется выходное напряжение, ну и транс писчит (если не рассохся).
asanik
25-05-2011 14:37
ШЕФ3, он запостил и ни одного ответа... Подождем...
Вопрос: - что же он слышит и в каком диапазоне - не мышь же летучая ? гы-гы По любому там 70-100 kHz. Может у него чем модулируется еще... Может и глюк самой ШИМ быть...
Ждем... улыбка
Железный Оленевод
26-05-2011 01:31
madgarry, Автор , давай отвечай , на этом форуме долго ждать не буду , уйдёшь в корзину , тут тебе не эспек .
madgarry
27-05-2011 07:39
Извините за долгое молчание - пришлось в командировку смотаться на несколько дней,а там не до интернета было, сегодня займусь плотно отпишусь!!
madgarry
27-05-2011 08:49
Начал с осмотра ТПИ: протер его спиртом и увидел следующее: трещина на верхней части (см. фото). Что-то можно сделать ли только замена?
Vlad-1966
27-05-2011 09:54
madgarry писал:
-суперклеем залей, потом расскажешь.
Nikolaevich_RC5
27-05-2011 10:15
madgarry писал:
madgarry писал:
Плохо прижимал, толк должен был быть....
asanik
27-05-2011 14:09
madgarry, демонтируй его и весь осматривай. Как правило у феррита при трещинах две стороны медали - ответная трещина обязана быть.
Или если не выпаивать - левую часть на твоем фото тяни вверх, очисти все, обезжирь и как Vlad-1966 сказал залей оба места разъединения суперклеем, прижми посильнее. Все нормально - работают они после этого без проблем.
Вопрос в другом - откуда она там ??? Что первично было неисправно ??? Ты так и не ответил ???
asanik писал:
Добавлено 27-05-2011 14:17
Nikolaevich_RC5 писал:
Nikolaevich_RC5, мне думается обратное...- слишком хорошо прижали бедолагу улыбка вот толк и вылез... улыбка, а проблема еще впереди...
madgarry
28-05-2011 00:03
Телевизор работал, но при работе (по рассказам клиента) пищал очень сильно. Причину этого писка я и искал!!!!
kebastos
сирота Казанская
28-05-2011 01:56
madgarry, был у меня 26 фил годовалый к сожалению не помню какой, шасси точно другое,бп совмещён с инвертором.....шим прекондея дохлая...заменил.....5 минут работы и свист, причём настолько противный верещательный что уши резало, что только не менял..даже собрался транс инвертора менять..проблема ушла только после глобальной пробайки всего бп...годовалый фил заметьте коллеги!да ещё и со слов клиента свистел уже давно пока был на гарантии!!!
gavrykgsm
Гость 213.5.*.*
28-05-2011 08:32
kebastos, Сам то понял,ЧТО написАл???
Добавлено 28-05-2011 09:34
asanik писал:
Проблем-то и не будет,ведь это LC4xxx поэтому - маловероятно,ежели только с питателем,но и он в продаже есть,по 10-15 уе за упаковку......(DARFON),поэтому тема - ни о чем...... недовольство, огорчение
madgarry
28-05-2011 09:45
Телевизор работал и работает, только противно свистел - с этим он ко мне и пришел.
Чуть расширил трещину, залил эпоксидной смолой - все писк пропал!!!! Всем ответившим спасибо за помощь.
asanik
28-05-2011 10:00
madgarry, а напряжения посмотри. Пришли в норму?
kebastos
сирота Казанская
28-05-2011 10:11
gavrykgsm, а что я не так написал?пишу как было!не веришь - не верь твоё дело, а клиент может это подтвердить ибо сам рядом 3 часа около меня прыгал и все мои действия видел!!мне зачем врать-то???
madgarry
28-05-2011 17:37
Напряжения в норме!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB свист БП
  • Philips 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB Не включается
  • Телевизор PHILIPS 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB бп+инвертор
  • ЖК Philips 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB блок питания сдох.
  • замедленное изображение жк philips 20pf4121
  • PHILIPS 20PF4121/58 Не включается в рабочий режим.
