газовый котел OASIS ошибка E6
CROU
08-04-2013 05:14
газовый котел OASIS ,плата управления JLG24-B4-KZ 2010.5.4 ,на мс контролера стикер W4C при включении котла в сеть через доли секунды ошибка Е6 ....т.е котел не предпринимает никаких попыток запуска...Е6 по инструкции,возможно на другой oasis -нет розжига,но до этого дело не доходит...вобщем нужна какая либо информация по этому котлу...перифирию пока не проверял...
Димончик007
08-04-2013 07:59
Е6 Збій полум’я . Тестується полум’я при роботі котла. Проверяй контроль пламени.... Возможно паразитное пламя.
http://nasos.ltd.ua/katalog/kotly_dlya_otopleniya/gazovye_kotly/grandi ...
CROU
08-04-2013 14:44
мне непонятно одно....при включении в сеть котла сразу висит е6-логически он должен был отработать попытку запуска-ну там включить насос подать искру,газ...а он после включения тупо через долю секунды включает е6 и все..
sergey 73
08-04-2013 15:06
CROU, Значит плата видит пламя тогда, когда его быть не должно.
sa-sha
08-04-2013 16:29
CROU, Для начала отключи провод от электрода контроля ионизации.
Димончик007
08-04-2013 18:19
Димончик007 писал:
CROU
09-04-2013 09:52
вот зарисовал чуток....лит немного подсохший был 4,7мк-его еср около 15 Ом на частоте 120Гц ....резики мерять не стал-поеду поставлю попробую и ослик возьму с собой...если что посмотрю что там по датчику горения творится...сложность в том,что котел у клиента стоит...
sa-sha
09-04-2013 11:03
CROU писал:
А почему на столе не провериш? Обвязку не знаеш как сделать, или дисплей с кнопками у клиента остался?
CROU
09-04-2013 14:42
вобщим пока в тупике...срисованная часть схемы проверена-работает-на 28 ноге контролера при отсутствии пламени 5В чисто,при иммитации пламени-падает почти до нуля-при этом на дисплее котла загорается значок пламени....дальше в тупике....жду советов
smd55
09-04-2013 16:04
CROU, Переферию проверял есть китайские модели Е6-malfunction of sensor of domestic hot water temperatrue
-неисправлен датчик NTS по горячей воде.
CROU
09-04-2013 20:00
smd55 писал:
нет периферию не проверил.....а подскажи данные по нтс и при какой температуре
Petr1888
09-04-2013 20:35
Посмотри тут http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=153823
sa-sha
09-04-2013 22:39
CROU, Если котел копия GRANDINI ,то датчики там при комнатной температуре - 40~50 КОм . Выложил бы фото платы , было бы ясней. Плата на котле или столе ?
CROU
10-04-2013 05:10
плата на котле...с нтс отпишусь сегодня
sa-sha
10-04-2013 09:31
Плату на стол , обвязку как сдесь : http://monitor.net.ru/forum/oasis-zrt18-24-download-33770.html .Так проще, и быстрей разберешся.
CROU
24-04-2013 06:05
smd55 писал:
вот в чем была засада....неотписывался-ждал датчик
beatleju
21-09-2014 02:12
Кто-нибудь знает где достать дисплей от данного котла? Достался образец с разбитым...
lavrishin
21-09-2014 09:29
beatleju,
Вообще то тема-то ЗАКРЫТА, извините...
Постучаться можно сюда http://www.uralteploservis.ru/oasis .
Попробуй поискать то же самое для GRANDINI JLG - это его родной брат.
Такое табло у меня есть. Но, далековато, однако...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» газовый котел OASIS ошибка E6
  • Газовый котел Solly, ошибка dh
  • Газовый котел WESTEN PULSAR D 240 ошибка Е25
  • Газовый котел VIADRUS CLEO BT-ошибка Е01
  • Газовый котел JUNKERS (модель???) ошибка А3
  • Котел газовый Baxi MAIN Four 240 F периодическая ошибка Е01
