sprofi5 Новичок Сообщения: 8
Всем привет. Требуется таюлица электрических параметров на газовый котёл JUNKERS ZSR 11-3 KE. Конкретно интересует газовый клапан CE 426 (8747003350), какое сопротивление и напряжение на управляющих катушках?
Добавлено 25-04-2012 18:31
таблица)
Добавлено 25-04-2012 18:45
кто сталкивался с ремонтом таких котлов, какое сопротивление на клапанах? на некоторых клапанах CE426, что встречал, сопротивление модулирующей порядка 33 Ом и напряжение 7-14 Вольт, а на заперающих двух напряжение 30 Вольт и сопротивление 170 Ом +\- 20 Ом |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2057
клапан промерять могу завтра.
а проблема-то, собственно, в чем? |
интересует клапан 8747003350, нужны его параметры. этот клапан идёт на ZSR 11-3 KE.. Интересует вопрос стыковки этого клапана с котлом Junkers ZWE 24-3 MFK, в котором ранее стоял клапан CE426 (8747003371).. Внешне они схожи, но вот параметры катушек эл.магнитов ?? клапан CE426 (8747003350) пока в руки не попал.., чтобы промерять его параметры.. В этом то и дело.. стоит ли просить знакомого его высылать.. в принципе состыковать можно.. подогнать сопротивления.. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6073
sprofi5 , по моим данным
Для JUNKERS ZSR 11-3 KE , CE 426
Модулятор 35 ? , Max -14 V , Start - 7 V
Отсекающий 22 ? , 10 V
Для JUNKERS ZWE 24-3 MFK , CE 426
Модулятор 40 ? , Max - 408 mA , Start - 160 mA
Отсекающий 170 ? , 30 V
По идее стать должен , надо только отсекающие клапана соединить последовательно. |
да, модулирующий у них один и тот же.. а зачем последовательно??? они и на 30 вольт работать будут.. в табличке на zwe 24-2 KP у отсекающего указано два напряжения 10 и 30 вольт..
Добавлено 26-04-2012 17:37
на газавом клапане CE426 (874700315) котла ZWE 24-2KP отсекающий имеет сопротивление 22 ?, что соответствует данным из таблицы электрических параметров на этот котёл и в добавок там указано и напряжение 10 и 30 Вольт на отсекающем.. модулирующий с теми же параметрами - от 6 до 13 +/- 1 Вольт |
sprofi5, ну если все знаешь , зачем тему открывал?  |
нет, обидеть не собирался никого!!!!!!! я очень благодарен за помощь!!!! спросил совета у бывалых... возник вопрос с напряжением на катушках... то ли 10 там вольт питания то ли 30 |
