АлександрСГ Участник Сообщения: 355
Плата Honeywell MF08FA купалась. Промыл всё, что можно, выпаивал транс, релюхи, кондёры, поднимал пластик на разъёмах. Заменил кучу резюков в районе разъёмов цепей контроля. Менял проц с донора., сравнивал осциллограммы в цепи управления ресетом с рабочей платой. После включения (без обвязки) промаргивают все три светодиода , потом моргают красный и желтый одновременно 5 раз и плата уходит в ресет. на рабочей плате она переходит в режим моргание жёлтым. Есть импульсы на модулятор. Что может ещё её вводить в состояние ресета, на что обратить внимание ? |
Bug_Brest Участник Сообщения: 205
Прогнивший переход где-то как вариант.( с одной на другую сторону платы) |
sa-sha Участник Сообщения: 1008
АлександрСГ, А как на счет оптронов, и все что с ними связано ? |
В том то и дело, было две платы, обе купались, одну запустил, вторая ресетится, прошёл по оптронам (со стороны проца), по процу осциллографом, сравнил с рабочей. За время, между ресетами всё совпадает с рабочей платой, поменял процы местами, ситуация не изменилась, рабочая работает. жаль но пришлось с ней расстаться, установил на место прописки. Пробовал, подвесить ресет как результат - поморгал и всё потухло, принудительный ресет, ситуация повторяется. Пока не понятно...
Добавлено 30-04-2016 00:45
| Bug_Brest писал: | | Прогнивший переход где-то как вариант.( с одной на другую сторону платы) |
После праздников думаю вплотную по дорожкам пробежаться... |
www. Участник Сообщения: 296
В смысле видит левое пламя и ресетится ? Там написано - 3 светодиода 3 сек...перезагрузка . У меня три при включении потом два кр и ж раз пять и перезагруз. Ну проверю, платы под рукой нет , а там не оптроном на проц котроль пламени идёт ? www.За схемку спасибки ! |
там часть схемы не разрисована ( >реле газ клапан ..... ещё одна оптопара ...) |
lavrishin Участник Сообщения: 3137
АлександрСГ,
Я бы стал проверять все входы процессора, привязанные к 24 В... |
Да, проверю, но может кто знает какая именно ситуация может привести к такому ресету, |
Андрюха Бух Участник Сообщения: 237
| АлександрСГ писал: | | принудительный ресет |
У ST72C334 - 39 нога ресет, и там довольно не просто устроен сигнал сброса.Аналоговым осциллом ни чего не видно,как правило транзисторы в этой цепи звонятся как рабочие,но не работают,только замена.
Отпаяй единственную кнопку,может в ней влага.
обязательно проверить импульсы на 11 и 17 выводах,
Добавлено 01-05-2016 23:34
проверить уровни постоянки на необвязанной плате- выводы 18,20,25,26,34.На обвязанной там будут импульсы.
Добавлено 01-05-2016 23:36
на 25-импульсы в момент нажатия кнопки сброс |
Таки да, прогнивший переход возле резистора 1 Ом над 7 ногой Х4. По ходу это импульсы с диода возле диодного моста и после делителя заходят на 11-ю ногу. я так понял это контроль сети 50 Гц. Проц вышел на режим моргания жёлтым без обвязки. Теперь дождусь открытия магазина, нужно докупить резисторов, которые я выпаял для ремонта второй платы. Обвяжу плату, проверю и отпишусь о результатах. Всем спасио за помощь  |
Плату обвязал на столе - пошла, ещё раз всем спасибки за помощь  |
