АОН-Caller ID OPUS, изменить режим работы
Список форумов» Телефоны
vib3
25-11-2010 01:03
Есть телефон NEWTONE TS-504. В нем установлена плата АОН-Caller ID, собранная на PIC16C622A, есть место под епром (24С,,,) но не установленно, есть надпись OPUS. АОН работает без проблем, но возникла необходимость изменить режим работы. Мне нужно что бы аон брал трубку после 6 гудка. Есть надпись OPUS ну значит 1119 и... никакой реакции.
Кто дружит с OPUS подскажите есть ли версии которые не позволяют пользователю изменить настройки? Возможно в некоторых версиях другой код входа в режим? Как мне до него достучатся (есть инсткукция с OPUS-PIC 2004, но в моем случае ни одна команда не прокатывает)?спасибо
las
25-11-2010 09:15
в импульсном режиме установки-то меняешь?
vib3
25-11-2010 10:40
в импульсном
las
25-11-2010 14:11
странно, что 24схх не впаяна. У этих пиков нет встроенной eeprom.
Можно данные в озу конечно хранить, но это не правильно.
А при включении на квадратной шине что-нибудь бегает?
Можно seeprom пробовать впаять.
rommy
25-11-2010 14:14
То что нет еепром,может были разные версии плат,например в хамелеонах нет еепром.Странно что нет реакции на 1119,или же неверно вводите коды.Надо это делать при поднятой трубке,после набора в импульсном режиме положить трубу.Можно фото платы?
Инструкции на OPUS залил сюда http://monitor.net.ru/forum/opus-download-30756.html
vib3
25-11-2010 15:36
Надо это делать при поднятой трубке,после набора в импульсном режиме положить трубу - точно так и делаю.
фото здесь http://monitor.net.ru/forum/opus-pic-download-30757.html
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
25-11-2010 17:42
vib3 писал:
фото сдесь http://monitor.net.ru/forum/opus-pic-download-30757.html
vib3, больше фотки некуда положить? Обменник не для этого предназначен!
vib3
25-11-2010 18:51
Доктор, сори! Просто по наитию глянул на http://monitor.net.ru/forum/opus-download-30756.html и машинально туда же выложил фотки. Хотя для идентификации платы может кому то и полезно было бы
vib3
25-11-2010 23:20
Перезалил. фото здесь http://narod.ru/disk/348439001/opus.rar.html
vib3
29-11-2010 13:47
На другой АТС удалось добится реакции аона на коды (http://mobile-files.ru/forum/showthread.php?p=1865785#post1865785). Но коды явно не соответствуют тем, что есть в инструкциях (http://monitor.net.ru/forum/opus-download-30756.html). Удалось добится реакции на 1110, 1111, 1112, 1113. во всех случаех идет звонок и выводятся цифры на экране. 1110-"0" 1111-"1" 1112-"2" 1113-"0". Видимой реакции на другие комбинации нет. Кто нибудь может просвятить по этому поводу?
Список форумов» Телефоны» АОН-Caller ID OPUS, изменить режим работы
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • тел. Panasonic KX-TCD325, изменить время работы автоответчик
  • телефон Panasonic KX TG 7108 изменить режим ответа
  • Сброс доработки определителя OPUS-PIC
  • Трубка Panasonic KX-TCA151 и Caller ID
  • Палиха П-750 (Не определяет в режиме Caller ID)
