Устройство дистанционного управления CADJA 5B-3
Amus
02-10-2013 18:02
Пульт приобрели для управления освещением и вентиляции.
http://www.china-cadja.com/china-cadja/display.asp?id=872
Пашет нормально, но вот беда при пропадании электричества состояние на выходах произвольное … ну и сами понимаете …
В наличии только один комплект, наверно с дефектом попался , сброс не арбайтен ...?
Попросили разобраться и модернизировать … хорошо бы с запоминанием состояния, или хотя бы
при появления напруги, нагрузка не включалась!
Схемотехника – 3 микросхемы SMD-8
IC4 CS168BGO –радио тракт
IC1 без маркировки!? Видимо промежуточная логика (МК) …
IC3 ULN2001D – выходные ключи на реле.
Думкаю что надо IC1 крахмалить, может кто имел дело?
02-10-2013 20:29
Ставь реле с самоблокировкой и контактами по питанию "коробочки" - после пропадания - только принудительное первое включение кнопкой будет
vasenin
03-10-2013 09:48
Amus, Такая же по байда стоит в китайских люстрах с ДУ. Когда выключаешь выключателем (имитация твоего пропадания электричества), при следующем включении загорается "первый канал". При быстром переключением выключателя загорится 1и2-й, при следующем быстром переклацывании 1,2 и 3-й. И так по кольцу. (так переключается люстра с помощью выключателя, когда пульт потерял, или батарейки сдохли).
Реле с самоблокировкой и контактами по питанию
вряд ли поможет.
Скорее всего надо
IC1 крахмалить
, чтобы она при подаче питалова была как бы "в нулевом" состоянии. А что это за микра, хрен знает, нет щас под рукой такого блока с люстры
Amus
03-10-2013 19:30
vasenin, Логично! улыбка я как-то закономерность сразу не уловил.
Наверно бум ставить UPS - в смысле резервное питание на IC1 - потребляет от 3 до 7mA !?
vasenin
04-10-2013 07:07
Amus писал:
резервное питание на IC1 !?
Была така мысля. Думаю, это самое верное решение из простых!
Amus
07-10-2013 11:40
На модернизацию дали еще два устройства, одноканальных Tomato TY-1.
При пропадании питания вкл. нагрузка, теперь понятно чем обусловлен выбор производителя такого варианта, а вот хозяина не устраивает.
Логика построена на МК HS108P и по всей видимости в первом варианте тоже спец контроллер.
Инверсия получилось без проблем – добавил по одному транзистору.
А один из них хотят установить на управлении электрического замка калитки,
то есть при каждом нажатии на пульт, выходное реле должна сработать на пару секунд…?
Простой одновибратор не дал ожидаемого результата , так как он должен сработать по фронту и по спаду.
Amus
13-10-2013 13:54
Amus писал:
... при каждом нажатии на пульт, выходное реле должна сработать на пару секунд.
Пробивал несколько вариантов, но остановился на одном из простых, всего один транзистор -
при срабатывании реле параллельно происходит сброс МК. подмигивание
paraplan
Amus писал:
Схемо техника такая – 3 микросхемы SMD-8
Так не надо ничего крахмалить,я так понял мк какой то,там одна нога,сколько делал все по разному,подвешена на делитель,резистор на + и резистор на мост,или кондер питания,он знает когда напруга пропадает и можно управлять выключателем без пульта,нужно тупо ногу повесить или на питание IC1,или на минус,то же везде по разному.
Konstantin_18
09-01-2016 23:24
Amus, У тебя столько таких устройств, что давно уже сам бы контроллер написал к ним.
Был бы ты в Украине - я бы тебе подарил чего-нибудь подобное.
GSMVampir73
Доброго дня. Подскажите чем можно заменить или где заказать МС CS168BGO
Если не найду придётся комплект как из первого поста покупать.
Список форумов» Другая аппаратура» Устройство дистанционного управления CADJA 5B-3
  • Системы дистанционного радиоуправления HETRONIC
  • Электронное табло "Спорт" Пульт дистанционного упр
  • Устройство ЖК панелей.
  • УДП переговорное устройство
  • Зарядное устройство Duracell CEF-20
