автоусилитель cadence daycota,ушел в защиту
кулибин715
10-05-2013 20:16
Принесли усилитель cadence daycota.Внешне-горит светодиод защиты. Внутри при осмотре -вынесло 8 полевков ifr1010e на преобразователе+зацепило обвязку.Резисторы погорели.Часть звониться,часть нет.Маркровка нечитабельна.Схемы нет.Взамен IRF1010 хочу поставить ifr3205.Где бы схемку найти на этот усь?Гуглом умею пользоваться,но не нашел.Сильно не пинать..начинающий.
кулибин715
12-05-2013 20:49
полевики заменил на 3205,резисторы по затвору поставил на 43 ома.Выяснилось,что в кз две сборки диодных с надписями с258n c2580.Что за оно такое?Чем заменить?
Юрий Фомин
13-05-2013 21:54
Два диода с общим средним выводом. Не ниже 150 кГц, током 15-20 А, напряжением конденсаторов, на крайняк если не извращаться при эксплуатации. А что за причина такого выхлопа интересно, если не секрет конечно?
кулибин715
14-05-2013 04:09
Я сам не знаю пока.Но заменено на сегодняшний день 8 полевиков,8 резисторов по управлению,4 кондера по выходу 220*100в.Встал на этапе,чем заменить эти две сборки шотковских диодов.Корпус обязательно 220й.Один с двоенный с общим катодом,один сдвоенный с общим анодом.Выбора в магазинах не очень,поэтому надо что нить распространенное.
Юрий Фомин
14-05-2013 07:44
Вот уж извините, с корпусами тогда лучше оригиналы искать. В атеикс блоках есть чтото, смотреть надо. 8 полевиков! надо же. Но чтото у меня похожее было, там кажись усил в домашнюю розетку тычился. улыбка
кулибин715
14-05-2013 12:22
Юрий Фомин писал:
Как искать? на корпусах написано С2580 и С258n.Чье это я не смог найти.Соответственно и аналоги не могу подобрать.[/u]
bettman
14-05-2013 13:38
кулибин715, Вот, первый 30CTQ100 (100В/2x15А TO-220). Ищи дальше...
кулибин715
15-05-2013 05:33
YG225N2+YG225C2-всех по две
F12C20A(2шт)+F12C20C(2шт)
U16C20A+U16C20C
F1B2CAI+F1B2CCI
хочу поставить что то такое.у моего усилка изначально 2 с общим анодом и 2 с общим катодом.
Юрий Фомин
15-05-2013 07:09
А с выходом как, ничего-ничего не сломалось?
кулибин715
15-05-2013 10:14
Юрий Фомин писал:
С выходниками вроде все нормально.Ни кз ни обрыва.Емкости по выходу уже заменил.
кулибин715
16-05-2013 15:41
кулибин715 писал:
U16C20A+U16C20C
F1B2CAI+F1B2CCI
Сегодня обьехал все магазины-нет ничего в наличии.Я слегка в шоке.Что еще ставить?Уже без разницы 220 или 247 корпус
кулибин715
21-05-2013 20:58
Поставил вместо родных 6 сборок 10ctq150. Преобразователь начал запускаться,но начинают кипеть по одному транзистору в плече на каждый транс(их два в моем преобразователе) с характерным звуком и напряжение начинает проседать во вторичке.Как я понял срывается генераия или срабатывает защита?Диоды 100%исправны.Может цепочка стабилитрон-диод по управлению полевиками так делать?
Petro
21-05-2013 21:50
После 494 должны быть транзисторы раскачки.
кулибин715
22-05-2013 03:59
Шим sg3525,после нее стоят а1027 и а1023.Я так понял их заменить,тк вроде как нормально звонятся.Осцилографа нет недовольство, огорчение
Юрий Фомин
22-05-2013 07:18
Вернитесь к началу. Исключите всякую вторичную нагрузку, выходные транзисторы можно убрать-смотреть нуль на выходе, равенство напряжений. Оставьте по полевику в плечах преобразователя, можно и без радиаторов не долго мучить. По одному греется - либо сам элемент, либо дольше открыт, нужен осцилл так-то.
кулибин715
22-05-2013 08:32
Выходные давно выпаяны,выпайвал и диоды,тобишь преобразователь работал на холостую на одни трансы.Все одно.Греется по одному полевику в плече.Трансов два.тобишь 4шт на кольцо.Из 4х один кипит,причем за пару-троику секунд.Остальные холодные.Был бы осцилограф..давно бы измерил и скважность и амплитуду.Скорее всего придется менять а1023 и а1027,последних нет в городе.
кулибин715
27-05-2013 19:01
Усилитель снова в строю.Замена: 8 шт irf1010e на irf3205,6шт-10cpq150,8шт-22 Ома,2шт- c1027,2 шт- a1023,4 бочонка 220*100в.
serg2000
27-05-2013 19:22
кулибин715 писал:
4 бочонка 220*100в
Жестоко помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
кулибин715
27-05-2013 20:36
Всем спасибо за помощь!
Список форумов» Автомобильная электроника» автоусилитель cadence daycota,ушел в защиту
  • Автоусилитель Cadence ZRS1502
  • Автоусилитель Pioneer GM6367 ZH
  • Автоусилитель Genesis опознать транзистор
  • Автоусилитель Calcell POP 80.4 взорван элемент на плате
  • Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора?
