Есть два мегаомметра С.А.6547 при включении показывают символ
?. По инструкции этот символ обозначает (Опасное напряжение U > 120 Vdc) при этом измерительные щупы полностью отключены.
Если кто сталкивался с такой неисправностью в ремонте данного мегаомметра подскажите где копать.
/!\ Если генерируемое напряжение достигает опасных значений (> 120 V), то
выводится символ ./!\ Если во время измерений изоляции определено внешнее напряжение, большее
значения, заданное отношением ниже, то процесс измерения прекращается до тех пор, пока
такое напряжение подается на прибор. Символ /!\ мигает, а значение внешнего напряжения
выводится дисплее (выдержка из паспорта прибора)
Добавлено 20-11-2015 13:03
Еще раз пишу прибор никуда не подключается (без щупов)
C.A.6547 - при включении (питание от батареи) - LOW BATTERY при полностью заряженной батарее, при включении (питание 220в) на экране "--02".
Если кто сталкивался с такой неисправностью данного мегаомметра подскажите где копать.
