C900+secam tv как откалибровать тачскрин?
dimmar
26-11-2009 23:21
C900+secam tv.
Поступил в мёртвом виде.
Отформотировал по адресу: 0x00E00000 0x00200000
Телефон включается и после приветствия выдаёт следующее:
Place Phone on level surface
then press LSK to start accelerometr calibration.
Но ОК нажать не удаётся.
Судя по всему нет калибровки тачскрина.
Помогите, кто чем может.
CPU: MT6225, NOR
мой фул:ROM: E800_JJF1F12_EVCOM_MT6225S00.01_1_20091015.BIN
Если есть, дайте ссылку на данную прошивку.
Shan
Гость 79.140.*.*
28-11-2009 00:13
Может и не в калибровке дело. Посмотри на отражение (отблеск), глядя вдоль стекла, не должно быть сильных искажений из-за прогибов и вмятин на тачскрине. Явно продавленный тачскрин – радужные разводы на стекле пятном.
dimmar
28-11-2009 00:32
Да, дело не в калибровке.
Просто очень тихий звук нажатия кнопок.
При нажатии на ОК слышен сигнал нажатия, но реакции телефона никакой.
Нужна прошивка.
vaso5
Замечательный сотрудник
28-11-2009 01:05
"accelerometr calibration" и при чём сдесь тачскрин?
Добавлено 28-11-2009 01:05
Хотя тут похожая проблема обсуждалась http://www.gsmforum.ru/showthread.php?p=291586
ZEN
28-11-2009 06:17
dimmar, поменяй резонатор, тот, который возле процессора.
dimmar
28-11-2009 10:29
vaso5 писал:
Тачскрин не при чём.
Я же отписал.
По ссылке не моя проблема.
Добавлено 28-11-2009 10:33
ZEN писал:
А какая связь с резонатором?
Да и убийство аппарата владельцем произошло програмно (полазил в инженерном меню)
dimmar
28-11-2009 19:19
Разобрался.
Дело было действительно в калибровке дисплея.
Сенсор находился как бы зеркально по отношению к дисплею.
Таким образом добрался до настроек и откалибровал тачскрин.
Вот ссылка на прошивку.может кому пригодится.
ZEN
29-11-2009 06:32
dimmar, Опыт-наживное...
Список форумов» Сотовые телефоны» Китайские модели» C900+secam tv как откалибровать тачскрин?
  • i9+++ , не работает тачскрин.
  • BQ-7006 тачскрин
  • Nokia N8 (кит) Неправильно работает тачскрин
  • нужна распиновка разьема с 902+secam tv
