Kazan Участник Сообщения: 37
поступил на ремонт сименс С75. подключил к б\п потребления 0. короче мертвый. так же сказала клиентка что ее дочка качала на него много файлов. я вот думаю не могла ли она занести вирус в него? или что то в этом духе.подскажите плиз. |
koctjntin Участник Сообщения: 714
| Kazan писал: | | б\п потребления 0 | нулевой вирус
Обрати внимание на ток потребления при включении так-как он не большой в мА . |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3628
Просто возьми и перекатай проц и КП.Начинай проца.Катай сразу,просто прогрев помогает редко.Вирусы все пропадут,они умрут от высокой температуры. А если серьезно,то тел просто ударник. |
rommy Участник Сообщения: 5477
Если потребление точно НОЛЬ при нажатии на кр. кнопку,то смотрим саму кнопку,её цепь к контроллеру.Особое внимание на контактную группу клавиатуры.
Сандро, если автор начнёт перекатывать,то у телефна шансов точно никаких.Исходя из постановки вопроса.  |
Спасибо за советы попробую обязательно! |
reddie Участник Сообщения: 154
Про клавиатуру не смешно. Подцепить тело к зарядному - будет ясно, труп это или нет.
Ударники 65-75 проверяются элементарно, перегибаешь корпус и они в 90% случаев включаются.
Если знать, как гнуть  |
эх... давным-давно описывал способ, кажись, на сименс-клубе. Повторяю:
Ударник S-Gold. Берем тело в правую руку, мизинцем и безымянным обхватываем самый низ, средний палец можно оставить свободным. Указательный упираем сзади в верхний левый (если смотреть на лицевую сторону) угол, большой палец - спереди в верхний правый угол. Держа низ, верхними двумя пальцами как бы скручиваем тело по центральной оси, надавливая на углы, и жмем на кнопку включения, постепенно увеличивая применяемую к корпусу силу. Иногда достаточно легкого изгиба, порой приходится давить прилично (в разумных пределах, плата не бронированная) - 90% ударников в таком "кривом" состоянии включаются. Само собой, если прекратить гнуть, тело сразу отрубается. Можно с успехом применять для диагностики приносимых тел.
Объяснение довольно простое: при таком изгибе правый нижний угол процессора (где все время и отрываются пятаки) упирается в плату, и оторванные пятаки касаются дорожек.
Вывод 1: почти любой ударник (не только S-Gold) можно заставить включиться, найдя нужное положение.
Вывод 2: процедуру можно применять для тест-драйва телефонов, прилагая разумную силу. Хотя наилучший тест на ударника - как следует постучать телом о тыльную сторону ладони, передней и задней стенками корпуса. Если отрубилось - либо ударник, либо отходит батарея  |
я перекатал контроллер. ща при нажатии на красную кнопку появляеться потребление в пределах от 0.02-0.14 буквально на секунду и тухнет. проц не катал просто грел его. цепь включения вроде в норме. наверное надо катать проц? попробую твой способ еще reddie! спасибки!  |
после прогрева (особенно с флюсом) изгиб мало что дает, лучше пробовать гнуть ДО операций с паяльной станцией.
Если есть трафарет - поднимай проц, будет ясно, оторваны пятаки или нет. |
| reddie писал: | | эх... давным-давно описывал способ, кажись, на сименс-клубе. Повторяю: |
Можно попроще написать-верх и низ телефона немного скручиваем (деформируем)руками в противоположные стороны.Потом давим на кр. кнопку. |
практика показывает, что потом начинаются расспросы с пожеланиями растолковать подробней  |
все перекатал я проц! тело заработало! клиент доволен! спасибо всем за содействие! |
