имеется сабж с разбитым дисплеем. После замены дисплея выяснилось, что при включении появляется заставка с названием телефона и ползущей полоской снизу, которая после заполнения полоски, застывает (заставка). Сам тел при этом работает, т.е. принимает звонки, реагирует на нажатие клавиш. Поиск в интернете выявил, что это довольно не редкая проблема из-за китайских дисплеев. Может имеется какое-нить решение возможной проблемы, как в частности для дисплеев е250 и e250d? Просто уже не хватает времени на возрат-обмен дисплея. Заранее спасибо!
