c170 не включается
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung
telemechanik
08-07-2009 18:59
samsung c170 не включается. Телефон умер когда клиент воткнул проводки от зарядки прямо на контакти батареи на плате. Обнаружено кз на с140, с214, с206 и некоторих других конденсаторах по 2.9 в. Между корпусом и средним контактом разйома подключения батареи звонится 12 ом. Варистор V101 снял.Не помогло.При нажатии кнопки включения потребляет 250 мА. Подскажите где дальше копать. Я телемастер, начинаю заниматся мобилами. Буду благодарен за каждий совет.
koctjntin
08-07-2009 20:36
telemechanik писал:
его не копать уже надо, а закопать гы-гы
telemechanik
08-07-2009 20:43
Вобще никаких шансов?
koctjntin
08-07-2009 21:08
telemechanik, из твоих слов ( глянул в схему) нецелесобразно его делать.
Пашамуз174
11-07-2009 01:26
Если только ради практики, при наличии времени то делай.
ZEN
11-07-2009 06:20
telemechanik, этот ремонт экономически не целисообразен.
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung» c170 не включается
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Samsung (Ремонт сотовых телефонов Samsung)
  • Samsung C170 Заблокирован
  • SAMSUNG C170 ISL6294
  • Samsung C170 не заряжается
  • Samsung C170 не работает дисплей
  • Е 630 не включается
