Дмитрий Анатольевич Новичок Сообщения: 5
Добрый вечер. У меня случилась проблемма: "умный" товарищь на работе решил моим осциллом проверить напряжение в сети и сунул в розетку. Результат - нет горизонтальной развертки. Думал вылетел полевик по входу - но он вроде целый, проверил все транзисторы и диоды - явно пробитых и оборваных нет. Обгорелостей нет на платах. Спрашивал в каком положении были переключатели время/напряжение - непомнит, крутил все подряд.
При косании до щупа по верт. точка отклоняется. На входе "X" при подаче сигнала с внешней синхронизацией горизонтальная работает.
Что могло полететь? |
rommy Участник Сообщения: 5394
| Дмитрий Анатольевич писал: | | Думал вылетел полевик по входу - но он вроде целый, проверил все транзисторы и диоды - явно пробитых и оборваных нет. |
"вроде целый" это не показатель.кроме явно пробитых или оборавнных могут быть с утечкой.
Искать схему и мерять режимы по пост. току. |
Salomon_A Участник Сообщения: 444
За таблицу спасибо! Буду проверять, о результатах отпишусь.
ПС: взял на время у знакомого UNI-T UTM 181C - думал сначала себе покупать, потом, попользовавшись, понял, что старенькая эска лучше в 10 раз, решил восстановить во что бы то ни стало ))  |
Запустил развертку, решилось методом пропайки подозрительных мест , но странно ведет себя осцил, на более низкой частоте (0,5...5КГц) показует нормально переключаю на мкс на частотах 10-15 КГц и выше начинает рисовать помимо основного сигнала еще гармонику какую-то, причем синусоидальную на всех сигналах (синус, пила, меандр.) Надеюсь это из-за кабеля плохого, да и сигнал со звуковухи компа, прога Tone Generator. Утром подключу Г4-102 попробую на ВЧ и на хорошем кабеле. Может еще стоит поменять электролиты по питанию?
И еще интересно одно: в ждущем режиме (вход на массу) начинает иногда рисовать не сплошную полосу, а пунктир... Такого вобще никогда не видел на нем.
Утром сфоткаю, если получится. |
| Дмитрий Анатольевич писал: | | Надеюсь это из-за кабеля плохого |
Если кабель отсоединить,помех нет?
| Дмитрий Анатольевич писал: | | Может еще стоит поменять электролиты по питанию? |
Только если они высохли,проверять esr-метром.Просто так менять от балды,не надо.
| Дмитрий Анатольевич писал: | И еще интересно одно: в ждущем режиме (вход на массу) начинает иногда рисовать не сплошную полосу, а пунктир... Такого вобще никогда не видел на нем.
Вход на массу это закрытый вход а не ждущий режим. |
jimmy Предупреждений: 1 Сообщения: 223
| Дмитрий Анатольевич писал: | | выше начинает рисовать помимо основного сигнала еще гармонику какую-то, причем синусоидальную на всех сигналах (синус, пила, меандр.) |
Может просматривается обратный ход луча? Проверить Т4,Т5 в высоковольтном преобразователе и уж точно поменять в нём электролиты (С1-С5). |
Tarasov Участник Сообщения: 321
Может это калибровка? Не перепутали? |
| jimmy писал: | | Дмитрий Анатольевич писал: | | выше начинает рисовать помимо основного сигнала еще гармонику какую-то, причем синусоидальную на всех сигналах (синус, пила, меандр.) |
Сфоткал для полной ясноясти. Да, действительно просматривается обратный ход. На нормальном генераторе работает лучше.
2 мкС/дел
Вот что происходит если переключить на мС/дел.
Причем картина не меняется при изменении частоты или формы сигнала.
Вот так выглядит с закрытым входом
Это, обратный ход луча виден. Не работает узел гашения (подсвета). Там всего два транзистора проверить в блоке развёртки (У3.1) Т4,Т5(КТ361Г).
Подайте на осциллограф сигнал, засинхронизируйте и посмотрите, доходит ли сигнал (импульсы) с усилителя ограничителя(У3.2), эмиттер Т23(КТ315Г), до блока развёртки (У3.1) R20,C9. А там, дело техники. |
INT1 Участник Сообщения: 473
Не нужно ставить до упора яркость, модулятор просто не может запереть луч на обратном ходу, да и фокусировки нормальной нет.
По пунктиру, первым делом заменить электролиты С5,С6 они там кажется на 100В.
