Igorjastiy Гость 212.5.*.*
Здравствуйте Уважаемые Участники форума!!!
В процессе работы пропал луч, внешний осмотр позволил выявить сгоревшее сопротивление R4 У3 (развертка), замена на исправный не дала результата.
Пожалуйста подскажите с чего начать поиск неисправности?
Накал есть, занижены напряжения -12 +12 в до -10 +10 в.
Вот схемка. |
как проверить исправность ЭЛТ? |
Гость 213.228.*.*
Проверь КТ940 за трубой .Рвутся часто как и в телеках |
прозвонил все Кт940 как советовали, звонятся как исправные...
по +100 в (т1, т2) напряжение на коллекторах вместо 80в составляют Т1 - 15в, Т2-34в, это нормально?
Подскажите пожалуйста, какой самый простой способ убедиться в наличии высокого? |
Станислав-Ташкент Гость 212.144.*.*
При исправном электронном преобразователе на конденсаторе
С6 напряжение около +55В.На С4 около +27В. |
Vasil_ Гость 82.207.*.*
Rostom Тамада Сообщения: 112
Дорогой Igorjastiy, несколько раз приходилось ремонтировать C1-94 - у всех одна и та же причина - возле ТВС-а по схеме возле транзистора Т3 МП26А на коллекторе стоит сопротивление R4 24 Om , вместо 24 Ома было завышенное сопротивление несколько сотен Ком. При замене сопротивления R4 24 Om луч появлялся. Все 4 осцилографа заработали.
Прикрепляю схему.
С уважением Ростом (Грузия) |
aleksandr74 Участник Сообщения: 75
Ребята подскажите плиз,а можно както увеличить свечение трибки?Ато моей скоро уже будет капец.Пробывал измеметь режим на катоде непомогает.может добавить накал или просто заменить луч.трубку? |
KAP1 Участник Сообщения: 153
Попробуй добавить накал на трубку( по аналогии с телевизионными трубами), сам не делал просто предположение |
ur3ec Гость 94.179.*.*
Извините за поднятие старой темы.
Постоянно горит резистор R4 24 Ом в цепи Т3 МП26А, транзистор звонится, как целый.
Менять пока не пробовал (наличие отсутствия в силу давнишности элемента).
Напряжения +12 и -12 выставляются как-то вроде бы балансирую двумя резисторами в блоке питания R34 и R37.
Пробовал с этим транзисторв уже, что только можно Без резистора луч есть, но, естественно слабый.
падение на резисторе - около 1,5 в, что достаточно много и как только начинаю подавать сигнал - горит (а так - немного греется) |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
ur3ec, в нете полно статей по ремонту именно ЭТОГО осцила! Качай , читай и делай! Он там (R4) и так греется, насколько помню. Какой мощности ставишь? |
ur3ec Гость 92.113.*.*
качал, читал, в схеме вообще стоял 0,25 вт, почему начал гореть не понимаю.
Ремонтировал комп.БП, забыл отпаять землю осцилла от горячей земли БП, но ничего не измерял, после этого стал гореть резистор. |
tohasadist Участник Сообщения: 137
каким прибором меришь? были случаи, когда китайцы не показывали утечку, один раз из-за этого с телеком 2недели просидел, Цшку в руки и мерить, мож поможет  |
tohasadist, до тебя раньше чем через четыре месяца смысл постов НЕ ДОХОДИТ?!  |
anatoliy1 Гость 95.133.*.*
Одной из причин пропадания луча в осциле С1-94 может быть пробой накальной обмотки силового транса на корпус!Там потенциал кажется -1,9кВ.Отсель перегрузка транса развертки и выгорание R4 У3.Выход: установить дополнительный транс с напряжением 6,3V. |
