Ищу даташит и аналог C02QA SOT23-5 (Texet tm-8041hd)
kylikovy
23-07-2014 06:01
Ищу даташит и аналог C02QA SOT23-5 (планшет texet tm-8041hd).
Разряжает АКБ в выключенном состоянии. Вскрытие показало - вздутый C02QA SOT23-5. В гуле ничего нет на него. Ищу любую информацию.
1я - к USB, 2 - масса, 5 - к катоду шоттки диода, 4 и 3 - к сопротивлениям.
23-07-2014 12:06
kylikovy, схему у Тани, смотрел? - http://elektrotanya.com/texet_tm-8041hd_sch.rar/download.html
kylikovy
24-07-2014 18:24
Судя по схеме и по плате без маркировок, это никому неизвестная LP5206X.
По картинке, так звонится, дросселей в обвязке нет.
24-07-2014 19:45
kylikovy, код записан не правильно Нет Должно быть - CO2QA, что соответствует Low Loss Power Distribution Switch - SY6280 - http://www.hytic.net/upload/files/2014/03/%20SILERGY%20-SY6280AAC.pdf
Замена - LP5206, WS4603E - http://www.willsemi.com/admin/upfiles/2014121133145855.pdf
kylikovy
27-07-2014 03:12
По схеме Texet TM-7025, SY6280 (U1201) маркируется как l22f
Только в продаже нет её и аналогов.
Texet TM-7025 пустил на разборку (новый, но медленно работал, андроид 2.3, кому что надо с него - пишите)
На 1(вход с USB) и 5 ноге - по 4.9в. при зарядке. Без зарядника - только на 5 ноге 4.9в.(где диод).
Погоняю и тему закрою.
  texet_tm-7025_r1.0_schematics.pdf  447,21 КБ  Скачано: 332 раз(а)
27-07-2014 13:48
kylikovy писал:
kylikovy, это не SY6280 улыбка
kylikovy
27-07-2014 14:35
Тогда что это?
У меня постоянная проблема в этих 5-6 ножках. Нужны новые справочники.
Х знает что это, на плато ничего не подписано. Я прозванивал все SOT23-5 и только l22f, шла к usb, стоит рядом. На неё тоже нет данных.
Сейчас планшет работает, зарядка идёт, выключаю - экран тухнет.
Раньше была проблема - нажимаешь выключить-ок-потух.
Потом включается экран, появляется символ зарядки и показывает что идёт зарядка.
27-07-2014 18:08
kylikovy писал:
Тогда что это?
kylikovy, давай выкладывай фото в тему, с читаемой маркировкой.
kylikovy
27-07-2014 18:17
вот с Texet 7025
28-07-2014 18:43
kylikovy, к сожалению, о такой маркировке, Google не слышал недовольство, огорчение
Возможно, это и есть Marking Code - LP5206, или AT6280 - http://www.analogtek.com.cn/UploadFile/201462719322068163.pdf , являющийся прямым аналогом - SY6280.
В любом случае, National Semiconductor и Analogtek innovation об этом, хранят тайну.
kylikovy
28-07-2014 18:54
Очень проблемно делать современную технику, без справочников
В общем, простоял он 27 часов в дежурке, батарея показывает 76%. Тему пожалуй закрою.
segor , большое спасибо за помощь.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Ищу даташит и аналог C02QA SOT23-5 (Texet tm-8041hd)
  • Нужен даташит 2SK520(K44) sot23 или аналог
  • Зарядник Sony. опознать, даташит или аналог МС в SOT23-6
  • Ищу Даташит на микросхему SOT23-5 LPS A18n2
  • Опознать элемент KB25 в корпусе SOT23-5 и найти даташит
  • TB2959HQ ищу аналог, даташит.
